ЮрийР
ЮрийР
20.08.2017 в 03:26:18
Приветствую коллеги! Задумал я тут одно нестандартное решение - отказаться от стандартных ног для чугунной ванны и установить её с опорой на три борта, соответственно, два коротких, 700 мм, и один широкий - 1700 мм. Встречался ли кто-нибудь с таким решением? А то вдруг не выдержит, а рассчитать по инженерному допустимость такого решения, образования не хватает.
sibert
sibert
Реутов
20.08.2017 в 04:09:17
Три года только так устанавливаю.На правила.Ножки подставляю в распор.
ЮрийР
ЮрийР
20.08.2017 в 04:27:17
Не понял, что значит "ножки подставляю в распор"? Я ж хочу вообще без ножек...или речь тут о ножках под правила, на которые борта садятся? А правила к стенам крепятся?
Микитович
Микитович
20.08.2017 в 10:48:12
ЮрийР, У меня старая чугунная ванна 1700х750х460. Металл на бортах 8 мм. В 1994 году переделывал расположение, торец ванны в зоне слива углубил в нишу 750х270х1200. Ножки не ставил, все борта примыкающие к стене лежат на стальном уголке 40х40х4. Кафель прямо на борта. Это задача была не только для того чтобы избавиться от ножек, но и что бы поднять для расположения тазиков под ванной. А вот акриловую так подвесить. Пришлось изготавливать раму под днище. А штатные ножки не ставил.
master.msk
master.msk
20.08.2017 в 14:00:35
sibert написал: Три года только так устанавливаю.
но это же стены должны быть "не как в Реутове", т.е монолит, полнотелый кирпич м200 как минимум, причем с 3 сторон или с торцов, иначе правила там сугубо для монтажа, опора все равно на ножки
Или каркас под борта, с опорой на пол, желательно регулируемый, т.к борта снизу неровные. И также остается открытым вопрос о нагрузке на сам корпус "абстрактной чугунной ванны"
