01.02.2007 в 18:45:41
Можно ли подключать подвесные унитазы гофрой?
Ситуация: Унитаз подключается не к стояку, а к горизонтальной трубе идущей вдоль стены. Ось унитазного выпуска проходит на 8-10см выше оси этой трубы. В такой ситуации не получается подсоединить унитаз через чёрное колено идущее в комплекте с инсталяцией. Даже если это колено максимально обрезать и вставить в тройник сверху, то разница между осями будет около 14 см - так высоко вешать унитаз нельзя. Развернуть же трйник горизонтально и подключать унитаз напрямую в тройник тоже не выходит - совместить оси выпуска и трубы невозможно.
Приходит на ум только одно решение - развернуть тройник под 45 гр к горизонтали и пересечь таким образом оси выпуска и входа в тройник. Унитаз с тройником соединить стандартной унитазной гофрой вмето чёрного колена. В этом случае придется отодвинуть инсталяцию от стены а для ее закрепления поискать шпильки подлинее. Можно ли так делать?
Вопрос №2: Нормально ли подключать унитаз к прямому (90гр) тройнику. Не будет ли слив, ударяясь об тыльную стенку тройника и разделяясь на два потока, уходить и направо и налево? Та часть слива что потечет вверх по трубе может захлестнуть, например, в сифон ванны до которого всего 80 см, а этого не хотелось бы. Или в этом ничего страшного?
Валена
Валена
Иерусалим
01.02.2007 в 19:58:42
_ Бывали похожие случаи. Только я инсталляцию от стены не отодвигал, а просто чёрную трубу одевал на гофру, а гофру уже вставлял в стояк. Если в гофре снять резинку, то чёрная труба идеально вставляется в неё. Разумеется, стык обязательно посадить на монтажный клей для пластика и герметично обмазать им-же. _ Если до ванны 80 см, то может и захлестнуть в неё. Зависит от уклона и от расположения перехода с 4 дюймов на 2. Вообще-то, я никогда не подсоединяю унитаз с остальными приборами одной трубой. На стояке тройник 4 х 4 х 2 устанавливаю отводом по нижнему краю бетона, а 4 х 4 х 4 на тот тройник сверху.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2007 в 23:53:14
2Часы Соединение на гофру только на время ремонта,сам никогда не ставлю на постоянку и другим не советую и в подтверждение http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12127&goto=nextoldest
Валена
Валена
Иерусалим
02.02.2007 в 08:33:14
_ Эта ссылка не подтверждает ничего, кроме того, что у гофр бывает часто резинка (манжета) рассохшаяся. Может, заводской брак, а может, долго в магазине пылилась. В данном случае эта резинка выбрасывается совсем. Не знаю, почему все накинулись на гофры. Замечательный патент, только при изгибе занимает очень много места.
