Maxim9108
Maxim9108
Тюмень
24.08.2017 в 15:37:15
Салют мастерам. У клиента управляющая компания взялась за вварку мостов (межосвевое расстояние 500). Радиаторы при сварке не одевали. Теперь батареи не одеваются. Точнее одеть можно, если только один накручивает, а другой распирает мосты уперевшись в него ногой. Как будут вести себя данные батареи во время эксплуатации, не могу представить. Батареи биметалл. Оговорюсь, что клиентом уже сделан ремонт. Почему не повесили батареи сразу, тоже не знаю. Наверное небыли оплачены. Сам не сантехник и не сварщик, поэтому прошу знающих спецов рассказать способы решения этой проблемы.
strider1978
strider1978
24.08.2017 в 16:23:40
Трубогибом подогнуть, если длина отводов за байпасом позволяет.
master.msk
master.msk
24.08.2017 в 23:53:45
Maxim9108, про "мосты" не слышал никогда, вероятно на ходу придумано, обычно от радиатора все начинается и соединяется со стояком. Теперь самый короткий способ убрать несоосность и несоразмерность, разрезать байпас и сварить его после соединения с радиатором
костя72
костя72
31.08.2017 в 16:54:13
master.msk,
Или слить, при установленном радиаторе как следует погреть трубы (до красна) с противоположной от шва стороне
master.msk
master.msk
31.08.2017 в 22:19:07
костя72, теоретически - да, если б это была небольшая ошибка,наверное возможно. Но что то мне подсказывает, что не просто так все делалсь таким извращенным методом, им было плевать, подключать и не собирались, прогревом не обойтись
костя72
костя72
01.09.2017 в 13:37:59
Надо быть совсем тупым идиотом, что-бы сделать межосевое на отводах на 3-4см меньше.
master.msk
master.msk
01.09.2017 в 19:52:09
Какая разница на сколько именно меньше или больше, если делали бессмысленную работу: устанавливали радиатор, не имея самого радиатора, даже 1-2 мм потом тянуть и гнуть что то там с газосваркой - глупость, даже термин придумали : "вварка мостов по протоколу", чтобы запудрить мозги, нет такого
костя72
костя72
02.09.2017 в 07:00:38
master.msk написал: Какая разница на сколько именно меньше или больше, если делали бессмысленную работу: устанавливали радиатор, не имея самого радиатора, даже 1-2 мм потом тянуть и гнуть что то там с газосваркой - глупость, даже термин придумали : "вварка мостов по протоколу", чтобы запудрить мозги, нет такого
master.msk, Согласен, надо сразу по уму делать
Maxim9108
Maxim9108
Тюмень
04.09.2017 в 09:23:57
Со всем согласен. Точно сделано не по уму. При всем при этом батареи были закуплены. Но устанавливать их почему то не захотели. Но виновных искать поздно, так как сделан ремонт. А трубогибом одним не обойтись? Сколько должно быть сантиметров от байпаса, чтобы согнуть трубогиьом трубу нормально?
Maxim9108
Maxim9108
Тюмень
04.09.2017 в 09:24:54
Maxim9108
Maxim9108
Тюмень
04.09.2017 в 09:31:12
master.msk написал: Maxim9108, про "мосты" не слышал никогда, вероятно на ходу придумано, обычно от радиатора все начинается и соединяется со стояком. Теперь самый короткий способ убрать несоосность и несоразмерность, разрезать байпас и сварить его после соединения с радиатором
master.msk,
Вот я и не знал что от радиаторов идти надо, думал сантехник знает. А они наварили мосты с байпасом и ушли.
