Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.08.2017 в 21:59:15
62RUS написал: По всей квартире буду монтировать водяные теплые полы. Радиаторов не будет.
Inch1964 написал: Если радиаторов не будет, тогда придется превышать допустимую температуру поверхности ТП и портить здоровье. И даже при превышении допустимой температуры поверхности ТП, от окон скорее всего, всё равно будет "дуть" холодом.
Согласен. У меня даже в Рязани уже пример есть такой неудачной идеи отказаться от радиаторов.
62RUS написал: Energofloor это как бы утеплитель со слоем фольги (грубое описание), пишут что специально сделан для теплого пола.
большинство этих утеплителей прекрасно разъедается раствором. Так что считайте утепления не будет вообще.
AndyMirror написал: Да 2-3 см за глаза, тепло то вверх уходит.
ну... если бы так, то нафига вообще бы утеплитель нужен...
62RUS
62RUS
28.08.2017 в 22:21:08
Мегавольт. написал: Согласен. У меня даже в Рязани уже пример есть такой неудачной идеи отказаться от радиаторов.
Один мастер позвал посмотреть квартиру заказчика, где он делал теплый пол без радиаторов. Зимой схожу посмотрю. Заказчики довольны. Не хотелось бы потом переделывать.
Мегавольт. написал: большинство этих утеплителей прекрасно разъедается раствором. Так что считайте утепления не будет вообще.
Понял. Буду иметь ввиду.
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 23:33:20
cineman написал: От Вас этого не ждал. Это у гастеров традиционная теория.
У меня на лоджии вообще нет теплоизоляции на полу - нормально.
Просто задавая людям планку в 10 см надо ещё и думать зачем. Если там пол поднимать на 20 см, то понятно, а если там всего 7-10 см, то хватит и 3 см ЭППС.
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2017 в 23:34:53
Мегавольт. написал: ну... если бы так, то нафига вообще бы утеплитель нужен...
Да чтоб мостика холода не было.
Утеплитель не греет, а только изолирует. А вы думаете чем больше вы его забабахаете тем теплее будет. ;)
VictorShvindt
VictorShvindt
Уфа
28.08.2017 в 23:44:20
У друга сосед сверху сделал себе такие. Леша учится жить при 30-градусной температуре. Судятся сейчас. Имхо, теплый пол - не для дома, тепло ведь надо сформировать определенным образом. Я делал теплый пол в местах, где нет окон наружу - коридор, ванная, туалет, плюс полоса на кухне. Остальное - радиаторы.
cineman
cineman
29.08.2017 в 00:40:04
62RUS написал: Мегавольт. написал: большинство этих утеплителей прекрасно разъедается раствором. Так что считайте утепления не будет вообще.
Мегавольт имел ввиду отражающий слой поверх утеплителя. Эти плёнки с напылением алюминия защищены с обеих сторон слоем полиэтилена только в дорогих покрытиях для тёплого пола. А дешевый пенофол такой защиты не имеет, потому любой прокол отражающей плёнки запускает под неё жидкую фракцию стяжки, которая съедает этот алюминиевый слой в радиусе 10-15 см.
Утеплитель под тёплой стяжкой в комнатах нужен для того, чтобы нагреву не подверглись перекрытия. Такой нагрев вызовет нагрев перекрытий и их тепловое расширение. В рекомендациях Рехау в комнатах полагается 28 мм пенопласта. Полы без радиаторов - красиво, но для обычного медного котла это вредный режим. В таком низкотемпературном режиме продукты сгорания выпадут конденсатом на медном теплообменнике и ускорят его коррозию. Для такого режима нужен конденсационный котёл. Проще говоря, или меняете котёл или покупаете смеситель (не Валтек или подобное), а значит и радиаторный график будет присутствовать. Останется лишь использовать его по назначению. Ещё одна проблема полового отопления - инерционность регулирования всилу большой теплоёмкости стяжки. Если гистерезис комнатного термостата 0,5 градуса, то реальный гистерезис из-за влияния стяжки растянется до 4-5 градусов. Повышенная температура пола возможно вредна для ног. Но об этом не знают пацаны в пустынях. Мой первый заказчик выключил радиаторы, разогнал свои полы градусов до 47-50, и ходил по ним как по пляжу - перебежками. Холодно не было в мороз. Но от пляжа он быстро устал.
cineman
cineman
29.08.2017 в 00:43:18
AndyMirror написал: Просто задавая людям планку в 10 см надо ещё и думать зачем
Для начала коснитесь дна горячей сковородки снизу. И как коснётесь, начинайте убеждать себя, что тепло только вверх распространяется.
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2017 в 23:21:34
cineman написал: Для начала коснитесь дна горячей сковородки снизу. И как коснётесь, начинайте убеждать себя, что тепло только вверх распространяется.
Не вдавайтесь в фантазии.
Вы когда спичку зажигаете держите её огнём вверх или огнём вниз? ;)
cineman
cineman
30.08.2017 в 00:04:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, вы сейчас дали ещё один повод. Горящая спичка снизу холодная? Про Солнце вообще молчу, оно ж не греет вниз?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.08.2017 в 00:07:47
AndyMirror написал: Вы когда спичку зажигаете держите её огнём вверх или огнём вниз? ;)
Это конвекция. А помимо конвекции есть ещё передача тепла теплопроводностью и излучением.
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2017 в 18:42:02
Из-за 10 см ЭППС нафантазировали то. ;)
