ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.12.2013 в 13:38:22
Rumato написал : Спасибо, а где на этом рисунке аппараты защиты?
Устанавливается на линии (вертикальные) до оборудования.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.12.2013 в 13:38:33
Bladiclab написал : Хорошо. Что за система? С подстанции на жилой дом в ВРУ идут 2 кабеля 3 жильные рабочий ноль по броне. В ВРУ дома 2 оплетки с брони подключены к нулевой шине. На которой сидят нулевые концы стояков квартир. Повторного заземления в ВРУ жилого дома нет. Стояк 4 жилы 10 мм.кв. алюминий (5 этажка, 5 подъездов).
это 4-х проводка, в рамках ПУЭ-7 названия не имеет.
3 сообщения одновременно - это знак...
Alexiy
Alexiy
16.12.2013 в 13:42:38
Bladiclab написал : Момент 2. В эт. щите после счетчика рабочий ноль идет на приход ДИФа. После ДИФа идет на нулевую колодку квартиры. ДИФ будет работать. Сработает, когда одна из силовых линий квартиры даст утечку (повредили сверлом, залив). Если даст утечку бытовая техника в этом случае сработает, если есть зануление или человек или животное.
как будете выполнять ДСУП?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.12.2013 в 13:47:28
andrewkhv написал : это 4-х проводка, в рамках ПУЭ-7 названия не имеет.
серьезно? вот я подозревал что плохо - но не настолько же.
и как все это переучить?
Alexiy написал : следовательно ПУЭ 7 на неё и не распространяется.
  • ага. вас послушаешь - так вообще такое узнаешь. пу7- на все распространяется - без исключения.
Bladiclab
Bladiclab
16.12.2013 в 13:51:26
Alexiy написал : как будете выполнять ДСУП?
Если в многоквартирном доме (разговор ведем о старом фонде) ее нет то не как. Только реконструкция.
Это понятно.
Тогда и квартиросъёмщиков жильцами и не назовешь. А жить хочется по-современному. Вот репу и чешем.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.12.2013 в 14:07:16
4-х проводка называется TN-C . Если кто не знал или забыл.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.12.2013 в 14:12:07
Alex-Alex написал : 4-х проводка называется TN-C
Может система с глухозаземленной нейтралью (если она заземлена)?
Solovey
Solovey
16.12.2013 в 14:14:55
Уууу, куда тема ушла...
Вопрос-то проще был:
Комментатор написал : Сеть обычная для панельных домов, 3 фазы и рабочий нуль, прикрученый к этажному щиту. Так что, значит в этих домах УЗО бесполезно применять?
УЗО применять надо! И оно полезно.
Комментатор написал : Дополнительный вопрос: можно ли прикрутив к щитку третью жилу, проводить розетку для например стиралки? Стандартно, 3Х2,5, ноль, фазный, а земля прямо прикрутив на корпус этажного щита.
При сечении стояка не менее 10квадрат меди или 16квадрат алюминия можно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.12.2013 в 14:15:33
ink_mast, ну вы нашли у кого спрашивать
Solovey написал : При сечении стояка не менее 10квадрат меди или 16квадрат алюминия можно.
а как же СУП?
Alexiy
Alexiy
16.12.2013 в 14:21:11
Bladiclab написал : Тогда и квартиросъёмщиков жильцами и не назовешь.
ага, вспомнился плакат:
Кто в море утонет, тот больше купаться не пойдёт
убитых током жильцами не назовёшь - нежильцы они...
Bladiclab написал : А жить хочется по-современному. Вот репу и чешем.
Дык, это-то как раз всё понятно. Но создаётся впечатление, что у нас больше полстраны - дружный клуб самоубийц.
ink_mast написал : Может система с глухозаземленной нейтралью (если она заземлена)?
да, любая система до 1 кВ (вернее сказать низковольтная) в России обязательно является системой с глухозаземлённой нейтралью - это и по ПУЭ 6 и ПОЭ 7 без изменений. И относится исключительно к источнику низкого напряжения - в частности ( в большинстве случаев) - это заземление нейтрали трансформатора в системе низкого напряжения КТП 10/04 кВ (или 6/04 кВ, или 20/04 кВ - смысл не меняется). К заземлению электроустановки здания этот термин отношения не имеет.
Solovey написал : УЗО применять надо! И оно полезно.
Совершенно верно. Об этом в самом начале было сказано жирным шрифтом. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27176&p=4227355&viewfull=1#post4227355 неужели у кого-то ещё какие-то сомнения остались по этому поводу?
andrewkhv написал : а как же СУП?
а ему пофигу. Когда кого-то убьёт - он далеко будет. И как бы ни при чём. Писал я, писал, что PEN по зданию недопустим... и вообще, вопрос уже неоднократно подробно обсосан - как быть со стиралкой при 4-проводке... там всё глубоко неоднозначно.
Нельзя так уверенно советовать.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.12.2013 в 14:32:25
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 ЗАЩИТА ОТ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ. Рисунок 44.R16 - Пример системы уравнивания потенциалов в многоэтажном здании без молниезащиты - не подходит?
Alexiy написал : К заземлению электроустановки здания этот термин отношения не имеет.
Так TN-C без подключенных ОПЧ тоже не имеет отношение к СЗ.
