avmal
avmal
07.02.2007 в 17:29:47
2Комментатор Так хоть на своем этаже переделайте втихаря.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
11.02.2007 в 14:19:59
У себя я переделал :-) А вот теперь -внимание!!! Скачал ПУЭ ПРАВИЛА ..... Приказ от 8 июля 2002 г. № 204
Вводится в действие с 1 января 2003 г.
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Так что имеем? Карякин то в книге прав! И ПУЭ напрямую запрещает УЗО в четырёх проводной системе , то бишь TN-C ?! Если только не проведена земля дополнительная.
Так что смотрите, мужики, те кто ставит в старых домах УЗО, вы подвергаете жизни людей угрозе... Повторюсь, в двухпроводной сети НЕЛЬЗЯ ставить УЗО. ПУЭ ЗАПРЕЩАЕТ, необходимо тянуть землю .
avmal
avmal
11.02.2007 в 15:31:20
Комментатор написал : У себя я переделал :-) А вот теперь -внимание!!! Скачал ПУЭ ПРАВИЛА ..... Приказ от 8 июля 2002 г. № 204
Чушь. Вернее, написано правильно - выводы сделаны не правильно.
Radj
Radj
Казань
12.02.2007 в 03:38:04
Комментатор написал : Повторюсь, в двухпроводной сети НЕЛЬЗЯ ставить УЗО.
А почему? Как это можно логично обосновать?
12.02.2007 в 09:26:19
Комментатор написал : 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Про какую землю песня, если TN-C. Квартира является электроприемником.
Где про двухпроводку и запрет на установку УЗО мона почитать. Где написано что надо кого-то тянуть.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.02.2007 в 22:08:31
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система Tn-c). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников,( вот вам двухпроводка. Комментатор) получающих питание от системы Tn-c, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к Pen-проводнику цепи( вот вам земля...Комментатор), питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.02.2007 в 22:10:03
avmal написал : Чушь. Вернее, написано правильно - выводы сделаны не правильно.
Думаю лучше было бы сразу кроме критики и аргументы.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.02.2007 в 22:12:10
Radj написал : А почему? Как это можно логично обосновать?
У Карякина всё описанно. Ссылка вверху. Как видите, ПУЭ так же запрещает без протягивания третьего провода ( земли).
electro
electro
Астана
12.02.2007 в 22:17:28
Комментатор написал : Читаю вот Карякина книгу Внимание! Размер офигенный - 2 ГБ (прим. администрации - формат .djvu, грузится сразу напрямую, не предупреждая о своём окончательном размере)
незнаю незнаю я скачал за секунд 10 всего загрузилось чуть более 5 мегов
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.02.2007 в 22:19:44
Я тоже не знаю где они там 2 ГБ увидели :-))
avmal
avmal
12.02.2007 в 22:36:19
Комментатор написал : Думаю лучше было бы сразу кроме критики и аргументы.
Не совсем понимаю, какие аргументы вам нужны, если в это вырезке все и написано "... защитный РЕ-проводник ... должен быть подключен к Pen ... ДО защитно-коммутационного аппарата".
