GREAKLY
GREAKLY
31.08.2017 в 06:45:20
Нужно установить в офис бойлер; в основном - чтобы мыть руки. Повесил бы проточный над раковиной, но есть две проблемы. Основная - малое количество мощности, выделенной на помещение (около 2 КВт). К сожалению, все "проточники" достаточно мощные. А тут от одновременного включения чайника и обогревателя свет вырубает. Соответственно, бойлер нужен максимально маломощный (скорость нагрева не важна). И я даже такой нашел: THERMEX IF50V. У него два тэна (0,7 и 1,3 КВт), и есть возможность принудительно включать только один (по выбору). На 0,7 КВт он бак согреет часа за два, но зато с напругой все будет ОК.
И я купил бы его, поставил и забыл, но есть вторая проблема - недостаток места. Туалет очень маленький, а стены вокруг раковины из гипрока. Лучшее место для бойлера - между подвесным потолком (армстронг) и плитой перекрытия. Там при ремонте специально сантиметров 40-50 расстояние оставили и подводы (трубы под воду) вывели. И все бы ничего, но нужен бойлер горизонтальной (!) подвески. Такие есть, но все достаточно мощные.
И вроде бы есть в продаже горизонтальный аналог вышеописанного Термекса (IF50Н), но в описании ничего не написано про опцию с 0,7 КВт. Такое чувство, что выбор почему-то только между 1,3 и 2 КВт.
Существует ли в природе бойлер горизонтальной подвески мощностью до 1 КВт? Общая мощность (при всех включенных тэнах) у него может быть и больше киловатта. Но тогда обязательно нужна возможность включать только один из тэнов.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.08.2017 в 07:36:41
Ограничить мощность диммером?
Popadopulos
Popadopulos
31.08.2017 в 12:13:12
Ну идиоты рекламу и паспорт писали,школота ,что с них возьмёшь! Там 2 тэна 0,7 и 1,3 квт и два клавишных включателя в механической версии,вот и пишут мощность через дропппь 1,3/2. Есть еще аналогичные клоны 50Н у Электролюкса и Рёда-все на одном китайском заводе делают.А ещё можно поискать 30 литровые ,в том числе с пластиковым баком других фирм. Это что же проводка что 2 квт не держит??? 0,7квт в горизонтальном бойлере на 50 с 2 баками это МУЧЕНИЕ!Теплопотери в 3-4 раза больше чем у одного цилиндрического бака на 50л,так что 0,7квт практически работают на восполнение теплопотерь а не бак греют. Так что придётся включать ТЭН на 1,3квт.
GREAKLY
GREAKLY
31.08.2017 в 22:15:21
Popadopulos написал: Есть еще аналогичные клоны 50Н у Электролюкса и Рёда-все на одном китайском заводе делают.А ещё можно поискать 30 литровые ,в том числе с пластиковым баком других фирм.
Большое спасибо! Скажите, как называются (точное название моделей) аналогичные клоны у Электролюкса? Я посмотрел несколько, так там мощность везде указана 1200/2000 КВт. То есть, опция включить на 800Вт отсутствует.
Что касается Реда, то я даже такой фирмы не знаю. Как она точно называется и какие у нее аналогичные модели.
Главное, посоветуйте 30-ти литровый горизонтальный бойлер, с возможностью подключения его до 1 КВТ. Это - именно то, что я ищу!
GREAKLY
GREAKLY
31.08.2017 в 22:36:14
Несколько лет назад были идеальные (для моего случая) модели у Электролюкса и Тимберка:
http://www.220-volt.ru/catalog-65004/ http://www.220-volt.ru/catalog-145966/
Но, увы, их сняли с производства. Осталось ли что-то подобное у других производителей?
GREAKLY
GREAKLY
01.09.2017 в 05:13:29
В общем, потратив несколько часов, нашел два бойлера, подходящих мне по всем параметрам:
https://www.ulmart.ru/goods/488023#1 http://www.home-comfort.ru/catalog/water-heaters/electrical-accumulative-water-heaters/royal/1271/
Но теперь опасаюсь брать, послушав про то, что в режиме меньше чем 1 КВт, он будет только сам себя греть. Может взять вот такой (на Я-Маркете стоит чуть больше 5 т.р.):
http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=180460&ELEMENT_ID=280930
И тупо отключить ему полуторокиловаттный тэн, оставив только киловаттник?
Popadopulos
Popadopulos
01.09.2017 в 13:25:28
Если вам не нужен душ а только руки после работы и туалета мыть то 50л это избыточно.30 л хватит. Polaris FDRS-30H, EWH 30 Royal H из той же оперы что Рода и Электролюкс с Термексом.Можно брать.Круглые держат тепло дольше чем плоские раза в 2-3.И они внезапно дешевле и надёжнее.Лучше брать с механическим управлением,ремонт электроники дорогой и летит чаще.
И да все они боятся повышенного давления -баки лопаются при давлении выше 8 бар.Так что желательно ставить редуктор на вход на 3-4 бар. Потому что штатные предохранительные клапана китайцы настраивают с точностью +/-2бар и клапан вместо 6 бар может сработать на 8,5бар а бак лопнуть.Там нержавейка фольга 0,4мм.Нормальное давление для подобных поделок не выше 6 бар.А ночью давление повышается раза в 1,5-2 не считая гидроударов(в 3 раза) и периода испытания сетей повышенным давлением на время отключения горячей воды..
0,7квт на 50 литров только себя поддерживать будет а 1 квт на 30л нормально. От объёма ЗАВИСИТ. Если пишут 1200/2000 КВт.Значит ТЭН на 0,8квт ЕСТЬ.И у нас 2 ТЭНа 0,8квт+1,2квт. Такова логика написания.Может они тоже считают,что греть 0,8квт не имеет смысла.
GREAKLY
GREAKLY
03.09.2017 в 03:08:41
Popadopulos написал: 0,7квт на 50 литров только себя поддерживать будет а 1 квт на 30л нормально.
Да я бы с удовольствием взял круглый (до 50 см высотой) 30-литровый бойлер! И есть такой как раз под мои размеры:
Правда, он почти квадратный. 49 см высотой и почти 40 см диаметром (как гигантская таблетка). Но под потолок у меня влезет. И стОит 5 т.р., а не 8 т.р как горизонтальные. Но есть одна проблема: его мощность - 2,5 КВТ. Точнее, там стоят два тэна: 1 КВт и 1,5КВт. И отсутствует функция включения их по-отдельности.
Вопрос: насколько сложно межанически совсем отключить один тэн, чтобы при включении работал только киловаттный? И будет ли его достаточно, чтобы согреть эти 30 л? Насколько после такой вивисекции изменятся рабочие характеристики этого бойлера?
Крик души: неужели, в природе нет тридцатилитрового, пусть вертикального (до 50 см), бойлера мощностью до 1 КВТ??? Чтобы не изгаляться.
Popadopulos
Popadopulos
03.09.2017 в 04:01:43
там стоят два тэна: 1 КВт и 1,5КВт. И отсутствует функция включения их по-отдельности. Кто сказал? С вероятностью в 90% ТЭНы включаются по отдельности. Неужели так трудно зайти на сайт производителя бойлера и точно ознакомиться с тех-характеристиками?Я на свой даже паспорт скачал перед покупкой. http://thermex.ua/support/instr/Thermex_TERMO_Manual_2017.pdf Да даже по внешнему фото видно сколько переключателей,если управление механическое. Там 2 переключателя.
Popadopulos
Popadopulos
03.09.2017 в 18:32:47
Хотя посмотрел я инструкции на соседние бойлеры "ESS 30 V Thermo" и к моему удивлению там хениальные конструкторы сделали совмещённые 2 ТЭНа. Что в общем то бессмысленно-сэкономили один тумблер гады. http://thermex.ru/support/instr/Manual_Thermex_ERS-ESS-(THERMO)_RUS.pdf Так что надо тщательно выбирать модель,можно нарваться на совмещённые тэны. Модель "Thermo 30 V Slim" c двумя раздельно включаемыми тэнами. А модель "ESS 30 V Thermo" с общими.Я такого идиотизма даже предположить не мог (с каждым годом всё хуже и хуже см."Идиократия"х/ф).
Scotcher
Scotcher
Владивосток
05.09.2017 в 02:04:40
https://market.yandex.ru/product/9384826/spec?nid=54971&track=char Может греть ТЭНом мощью в 0,8 квт (вообще три ступени регулировки мощности: 0,8; 1,2; 2 кВт). Универсальное размещение (горизонталь и вертикаль). + сухие ТЭНы.
