Anforcer
Anforcer
Уфа
01.09.2017 в 20:35:35
Здравствуйте, плиточники сильно утопили водорозетку в стену, она внутри где-то на 1,5 см. Подскажите есть ли эксцентрики с длинной глубиной 1/2, нужно где-то 3 см резьбы (1,5 см. в розетке и 1,5 см. торчит из нее) Если нет, видимо придется наращивать. Тогда другой вопрос, как намертво приклеить резьбу эксцентрика и удлинителя, чтобы при откручивании эксцентрика удлиннитель откручивался вместе с ним, а не остался в водорозетке.
Я вот тут думаю может в слесарке заказать, чтобы выточили мне два эксцентрика :). Но вообще это реально?
pavelbereznjak
pavelbereznjak
Горловка
01.09.2017 в 21:06:20
Жидкий фум,типа локтайт (сильной фиксации)между эксцентриком и удлинителем.сам удлинитель в резетку на фум ленту.да и в удлинителем обычно внутренний шестигранник,так что выкрутить не проблема.
cineman
cineman
01.09.2017 в 21:11:41
Anforcer, не знаю, как сейчас, а прежде Grohe комплектовал смесители эксцентриками, предполагающими именно глубину 15 мм. В удлинителях есть опасность - разрыв между наружной и внутренней резьбами. Потому нужно выбирать удлинитель с хорошей родословной, Sanha или Viega.
Anforcer
Anforcer
Уфа
01.09.2017 в 21:30:49
cineman, а вы 94140000 Hansgrohe имели ввиду?
Стоит он не дешево, поэтому если и покупать, то нужно точно знать его размеры, но я нигде не нашел длину его резьб (1/2,3/4)и общую длину.
master.msk
master.msk
01.09.2017 в 21:39:03
Не нужно, удлиннители обычно под шестигранник, 1/2 - под 12 мм. Удлиннители, как выше и правильно написали вам, должны быть качественными, в продаже много некачественных, опасайтесь
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2017 в 21:54:31
Из оцинковки продают у вас? Это точно реальный треш...
Баш майсторът
cineman
cineman
02.09.2017 в 08:03:01
Anforcer написал: а вы 94140000 Hansgrohe имели ввиду?
Нет. Стараюсь этот бренд обходить. Совсем жлобски он представлен у нас.
Anforcer
Anforcer
Уфа
04.09.2017 в 22:43:06
Вот эта чья марка не подскажите? Можеткто вспомнит.
Anforcer
Anforcer
Уфа
04.09.2017 в 22:43:46
Anforcer
Anforcer
Уфа
04.09.2017 в 22:47:37
Подскажите пожалуйста, так как нужно было пользоваться ванной мне удалось закрутить эксцентрики на 3,5 оборота. Вроде не течёт. Выдержит ли такое соединие, уплотнял все сантех нитью из леруа.
Hitgher
Hitgher
05.09.2017 в 05:09:13
Anforcer, Три с половиной, почти нормально. Нить нафиг, Лен с пастой, тюбик маленький 25 грамм со льном 38 рублей. И спите спокойно. Только на смеситель ногами не вставать.
