Rukojob
Rukojob
04.09.2017 в 11:43:02
Уважаемые мастера! Столкнулся с проблемой. Прошу помощи, как лучше сделать. Дано: Дом из пеноблоков, оштукатурен с двух сторон. С внешней стороны дорогая и красивая штукатурка. Утеплителя нет никакого. Возникла необходимость в утеплении стен. Утепление снаружи-невозможно, потому нужно утеплить изнутри. Вчера купил пенополистерол, думаю наклею на стены и всё, но в 3 часа ночи осенило, что так делать нельзя. Начал изучать тему, оказалось, что правильно я задумался. Начал шерстить интернет-слишком много противоречивой информации, которая ещё больше запутала. Каков оптимальный вариант утепления в таком случае? Разложите по полочкам. Пока вижу такой вариант: От стены-слой гидроизоляции, далее бруски, между которыми минвата или минплита, слой пароизоляции, каким-то образом зазор между первым слоем конструкции, потом гипсокартон. Кажется, что что-то упустил. Заранее благодарю за участие.
nadegniy
nadegniy
04.09.2017 в 20:48:38
Утепляйте фасад и мучайте себя !#[https://www.youtube.com/watch?v=QErP-rzmQDM&t=238s]
Rukojob
Rukojob
04.09.2017 в 22:13:23
nadegniy, нет, это совсем не вариант. Утепление нужно только изнутри. Снаружи точно трогать не буду.
zzaazz
zzaazz
05.09.2017 в 07:07:20
Зайди на сайт теплорасчет.рф и посчитай что у тебя получится. Может поймешь, почему утепляют снаружи, либо не утепляют вообще.
nadegniy
nadegniy
05.09.2017 в 23:34:25
Rukojob написал: nadegniy, нет, это совсем не вариант. Утепление нужно только изнутри. Снаружи точно трогать не буду.
Rukojob, Тогда утепляйте :applause:
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.09.2017 в 06:03:15
Вчера купил пенополистерол .............. От стены-слой гидроизоляции, далее бруски, между которыми минвата или минплита, слой пароизоляции, каким-то образом зазор между первым слоем конструкции, потом гипсокартон.
Вы купили пенополистирол а утеплять минватой?
Если хотите изнутри то только ППУ, 5см хватит
nadegniy
nadegniy
06.09.2017 в 10:13:36
Aтос написал:
Aтос, ППУ опасный материал, плохой совет его использовать в строительстве. Нет разрешительных документов на применение систем с ППУ
Rukojob
Rukojob
06.09.2017 в 10:45:31
zzaazz написал: Зайди на сайт теплорасчет.рф и посчитай что у тебя получится. Может поймешь, почему утепляют снаружи, либо не утепляют вообще.
zzaazz, Неа, не понял.
Aтос написал:
Aтос, Сдам обратно, куплю то, что нужно.
Только вот мне нужно понять и чертежи найти как и что делать. Забивать пока не хочу, хотелось бы сделать утепление. Это второй этаж, 2 стены-крыша, а две доковые-надо утеплить.
Aтос
Aтос
06.09.2017 в 14:38:20
Сейчас ППУ даже в баллончиках есть 440 руб 2квм 3см
!#[https://youtu.be/YS7acIZ8FJI]
nadegniy
nadegniy
06.09.2017 в 15:03:14
Aтос написал: Сейчас ППУ даже в баллончиках есть 440 руб 2квм 3см
Aтос, Жесть и запрещение такой технологии во всём цивилизованном мире.
ANT/D
ANT/D
07.09.2017 в 19:58:19
Rukojob написал: Уважаемые мастера! Столкнулся с проблемой. Прошу помощи, как лучше сделать. Дано: Дом из пеноблоков, оштукатурен с двух сторон. С внешней стороны дорогая и красивая штукатурка. Утеплителя нет никакого. Возникла необходимость в утеплении стен. Утепление снаружи-невозможно, потому нужно утеплить изнутри. Вчера купил пенополистерол, думаю наклею на стены и всё, но в 3 часа ночи осенило, что так делать нельзя. Начал изучать тему, оказалось, что правильно я задумался. Начал шерстить интернет-слишком много противоречивой информации, которая ещё больше запутала. Каков оптимальный вариант утепления в таком случае? Разложите по полочкам. Пока вижу такой вариант: От стены-слой гидроизоляции, далее бруски, между которыми минвата или минплита, слой пароизоляции, каким-то образом зазор между первым слоем конструкции, потом гипсокартон. Кажется, что что-то упустил. Заранее благодарю за участие.
Rukojob,хана будет блоку от утепления изнутри.(точка росы развалит его изнутри.в труху.).и штукатурить его нужно "дышащими"штукатурками(снаружи).
