ramzzai
ramzzai
07.09.2017 в 00:46:38
dmitro+, Мы ж в МСК. Тут из профессионалов одни узбеки, просто Господи. Качество чудовищное, но и ценники- чудовищные. Один из 100 нормально делает.
Про направляющий профиль, который у стены- потолка- все ясно, он встык прикручивается. Если делать короб, то образуется угол, выступающий в пространство комнаты. Его вот не пойму из чего делать, если длина требуется больше 3 м. Короткий я делал как раз из ПН, 2-х штук.
ANT/D
ANT/D
07.09.2017 в 06:59:42
ramzzai написал: dmitro+, Мы ж в МСК. Тут из профессионалов одни узбеки, просто Господи. Качество чудовищное, но и ценники- чудовищные. Один из 100 нормально делает.
ramzzai,узбек тоже с этого начинал.вот с таких вопросов.#асудьикто.начинает смахивать на токшоу."лишьбыпоговорить/обсудить/подискутировать"
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.09.2017 в 07:37:59
ramzzai написал: Тут из профессионалов одни узбеки, просто Господи.
Зацепило!!!
ramzzai написал: Один из 100 нормально делает.
А вот с этим согласен.
ramzzai написал: Короткий я делал как раз из ПН, 2-х штук.
Любопытно посмотреть! Обычно минимум из трёх...
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.09.2017 в 08:05:10
ramzzai, а Вы в тему о гипсокартоне не пробовали заглядывать, там как раз эта тема обсуждается)))
ramzzai
ramzzai
07.09.2017 в 11:05:59
ИгорьPurnesh, Ну, один профиль направлен вбок, другой присверлен и вверх направлен. соответственно, перемычки горизонтальные и вертикальные. длина где то 210.
И вот к тому то коробу потолок и прицепляли. Мб напрасно к перекрытию, а не гк потолку, т.к. было неровно и потолочный профиль был не один, а несколько отрезков, на разных уровнях. Закреплялось на анкер клиньях, не дюбелях. Стоит, но подтягиваться я не стал на той конструкции) Прицепленый к коробу потолок не дает нагрузки на короб, т.к. висит на подвесах. Он же подвесной. Это ключевой момент для понимания. ПП профили мы даже не присверливали к стартовым профилям потолка.
А ткните в тему по гипсокартону, плз.
на местности узбеки одни, имелось в виду.
Грэй
Грэй
07.09.2017 в 16:53:10
ramzzai написал: Если делать короб, то образуется угол, выступающий в пространство комнаты. Его вот не пойму из чего делать, если длина требуется больше 3 м. Короткий я делал как раз из ПН, 2-х штук.
Вы собираетесь сделать весь каркас, и только когда он будет готов, тогда начнёте крепить к нему гипсокартон? -Это неправильно! собирайте каркас и гипсокартон одновременно, и тогда у вас всё получится. то есть: 1)поставили направлящие, прикрутили лист на угол. 2) поставили стойки, если они есть, прикрутили их к листу (или лист к ним, что тож е самое))) 3) на край закрепленного листа прикрутили то, о чём вы беспокоитесь. укрепили остальные направлялки, и спокойно делаете вторую сторону короба.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.09.2017 в 00:40:08
ramzzai написал: А ткните в тему по гипсокартону, плз.
Пжлста- http://www.mastergrad.com/forums/t75466-gipsokarton/ :)
Микитович
Микитович
08.09.2017 в 11:45:52
ramzzai написал: Тут из профессионалов одни узбеки, просто Господи. Качество чудовищное, но и ценники- чудовищные. Один из 100 нормально делает.
Если Вам действительно это нужно, если Вы хотите, по настоящему, делать качественно, не по джамшутски, зайдите на сайт КНАУФа, там есть технические листы типа ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ и в них в ПДФ-файлах расписана и разрисована вся технология сборки. . Вообще то учиться нужно до ТОГО а не ОПОСЛЯ.
ramzzai
ramzzai
08.09.2017 в 17:34:40
Да, спасибки. Но там не разглядел что- то про коробы, не усек про удлинение пн профилей.
Но вот что очевидно ясно. это то, что штукатурку старую с потолка нужно удалять. Потолок- то подвесной, он на старом потолке крепится. и критически важно, во что втыкаются подвесы. Т.е. все сносить- однозначно.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.09.2017 в 21:13:16
Микитович, а Вы лазили по тех документации? Сколько Вам времени понадобилось чтоб разобраться в названиях и тех нюансах? Бред, да Игоря с этого форума пригласите и кресло качалка, коньяк...
Микитович
Микитович
08.09.2017 в 21:42:32
ramzzai написал: Потолок- то подвесной, он на старом потолке крепится. и критически важно, во что втыкаются подвесы.
Для варианта с деревянными потолками сталинок проще и надежней всего по линии подвесов крепить прямо к потолку на большое количество саморезов деревянную планку или тот же профиль полкой вверх. А уже к нему подвесы.
