ramzzai
ramzzai
06.10.2017 в 09:16:04
ИгорьPurnesh написал: ramzzai, демпферная лента служит как "подушка безопасности" в машине. При ударе (вибрации) снижает энергию удара. Соответственно клеить её необходимо в местах соприкосновения профиля с жёсткой основой. Наклеивается на профиль крепящийся к стене, между стеной (потолком, полом) и профилем. Так-же можно наклеить на прямой подвес, чтобы он не передавал вибрацию профилю.
ИгорьPurnesh, да, т.е. прямой подвес можно крепить не напрямую к перекрытию, а через эту ленту, спасибо. даже если анкер- клином соединяю? Да, прямой подвес же передает вибрации, точно. Но с безопасностью то крепления что? Несущая способность соединения не уменьшится ли?
Кстати, видели ли в магазинах типа Леруа появились не обычные подвесы прямые, а "антивибрационные". 300 рэ штука) Но в 30 раз более дорогой подвес покупать- это необычно как- то.
Как кстати найти тему по гипсокартону, сборную на форуме? Я что- то не могу понять, куда ее спрятали)
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.10.2017 в 15:50:56
ramzzai написал:
ramzzai, в поиске форума введите гипсокартон, а там по указателям
ramzzai
ramzzai
06.10.2017 в 22:30:27
Если прямой подвес цеплять к потолку через демпферную ленту, то теоретически толка будет не очень много, т.к. анкер- клин передает вибрации, акустические волны. Он же одним концом в перекрытии, а другим проходит через отверстие подвеса да еще и цепляет его своей головкой. По - идее, толку от такой прокладки будет не много же.. А что по факту, интересно.
Резон
Резон
Киров
06.10.2017 в 22:33:42
а нужны ли вообще подвесы? Или длина помещения больше 4 м?
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.10.2017 в 23:08:56
Резон написал: а нужны ли вообще подвесы? Или длина помещения больше 4 м?
Резон, что то вопрос без логики, Вы закусывали?)))
ramzzai
ramzzai
07.10.2017 в 01:55:09
ПРи чем тут 4 метра?) Резон, сдается, голову морочит)
А вот как быть, если сверху вторым уровнем будет накладываться короб. Ок, для него нужно сделать закладной профиль в основном потолке. Но если углы в комнате не прямые, мы должны вписать правильный четерехугольник из профилей. И сторона, примыкающая к профилю закладному под будущий короб может быть не параллельной. Короб- то должен быть параллельно стене, верно?
Выходит, что этот правильный прямоугольник мы делаем из основных напрявляющих с перемычками (которые под 90 град). А тот, что под коробом идет без перемычек, не соединенный с этим прямоугольником основного потолка перемычками. Какой- то поток сознания получается) Получилась бы конструкция, была бы правильной.
Единственное, ближайший к закладному профилю провиль прямоугольника должен находиться не дальше 35-40 см. Но при этом надо учитывать общую длину стороны, чтобы делилось удобно на 50 или 40. Крайний профиль с другой стороны тоже был не дальше 30-40 см. от стены, края потолка. надо все же чертеж делать)
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.10.2017 в 07:34:03
ramzzai написал: ПРи чем тут 4 метра?) Резон, сдается, голову морочит)
ramzzai, Вы заморочились сами, и заморочили нас, направляющий профиль для короба прикручивается паралельно стене просто к гипсокартону шурупами 3,5×25 с шагом 7-10 см чтоб шуруп не провернулся в профиле, можно чуть не докручивать, закладные под направляющий это уже перфекционизм, он там не нужен
Резон
Резон
Киров
07.10.2017 в 09:28:58
dmitro+ написал:
dmitro+, да, хорошей закуси как правило не хватает... :) Логики тоже нет, одна лишь диалектика... зачем бороться с передачей звука через подвесы, если есть возможность обойтись без них вообще например... P.S. К четырем метрам... http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/p-131-p-231.html
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.10.2017 в 09:37:12
Резон написал:
dmitro+ написал:
Резон, это так в штатах мобирают, у нас так собери, потолок "дышать" будет, маляра такой шум поднимут, я в санузле шириной 2 м такое собрал, так целый консилиум собрали, спас мой авторитет
ramzzai
ramzzai
07.10.2017 в 11:16:57
А, ясно, т.е. стоечный профиль можно без подвесов устанавливать? чота не нравится такое. В магазине видел стоечный профиль только раз, его еще пойди поищи.
Если сторона одна 3- 50, а другая 4-40, то с какой стороны делали бы основные несущие? 3-50 или 4-40? И в каких случаях стоит выбрать разноуровневое совединение? Прочнее получается, на целых профилях, без перемычек или просто альтернативный вариант?
В процессе столкнулся сс "радостью". Плита перекрытия местами трескается, при сверлении под анкеры. в месте крепления, не по всей длине)) кусочки в полсм осыпаются, воронка получается. Лучше бы, наверное. были деревянные перекрытия.
Резон
Резон
Киров
07.10.2017 в 20:34:18
ramzzai написал: А, ясно, т.е. стоечный профиль можно без подвесов устанавливать?
В качестве балки спаренный именно стоечный, т.к. загиб профиля по краю тоже выполняет свою роль от прогиба и кручения балки... Лучше тот же ПП 60х27, ребро выше - прогиб меньше... еще важна толщина металла, из которого изготовлен профиль...
dmitro+ написал: Резон, это так в штатах мобирают, у нас так собери, потолок "дышать" будет
А Че с них взять- колхозников... ;)
Я тут объектик сдал 25 го... перекрытия выполнены из ЛСТК, по похожему принципу, перед началом работ были сомнения по несущей способности и ЗИ (особенно ударный шум) внес некоторые изменения - отсебятину так сказать... сколько успел с проэктировщиками согласовать (сроки поджимали, но и противоречий с ними не возникло) результат по ударному шуму на высоте получился, даже не ожидал... несущая способность - 128 человек несет "неколыхнувшись", площадь зала 11400 х 8450 ... а тут потолок "дышащий"... ну не знаю... :confused:
