02.02.2007 в 15:10:33
как подсоединить н/ж трубу диаметром 16х3 с гибкой подводкой с накидной гайкой 1/2 дюйма ?
тупая блонди
тупая блонди
03.02.2007 в 03:20:46
а что такое накидная гайка ? и вообще, я не понимаю, что здесь написано ....:(:)
Bonk
Bonk
03.02.2007 в 03:37:37
наверное, пока не нарежешь резьбу не подсоединишь.
данила написал : диаметром 16х3
размеры труб в милиметрах соответствуют тем же стандартам в дюймах 1/2дюйма это 13мм,а 16 -это сколько? может ещё раз помереете?
03.02.2007 в 16:32:21
2Bonk
Bonk написал : размеры труб в милиметрах соответствуют тем же стандартам в дюймах 1/2дюйма это 13мм,а 16 -это сколько? может ещё раз помереете?
Трубная резьба 1/2" имеет наружний диаметр 20,956 мм. В водопроводной трубе под 1/2" подразумевается ДУ диаметр условного прохода. В метричекой системе обозначаются 1/2" - ДУ15; 3/4" - ДУ20. И что такое
данила написал : н/ж трубу диаметром 16х3
Bhead
Bhead
03.02.2007 в 17:52:47
раз вопрос про накидную гайку, значит 16- наружный 3-толщина стенки. ИМХО ответ простой, нарезать резьбу метрическую и потом навернуть переходник на 1/2" Вообще вопрос странный для мужика... довести диаметр трубы до нужного с помощью переходника с наружной резьбой нужного стандарта и накрутить накидную гайку. Какие сложности? Большого ума не надо, надо токаря... вот тут могут быть трудности.
