06.02.2007 в 11:50:27
Михалыч написал : И ещё вопрос- можно ли эти котлы соединять. Ну, типа если холодно, то добавить ещё один?
Обратите внимание на
08.02.2007 в 00:29:06
Михалычу - влезу все-таки ;-)
ставьте два котла каскадом разной мощности, что-нибудь 15+30.
много преимуществ: летом (на гвс) малый работает, межсезонье (гавс+отопл)большой, в холода оба. опять же - дублирование. в случае выхода из строя все продолжит работать (кроме совсем уж больших холодов, и то вряд ли)
вообще-то такие мощности и площади надо не "по конфам проектировать" -%-)
тут экономия может боком выйти, хотя бы закажите проект в приличной конторе.
тем более, все это, наверное, придется в каком-нить райгазе подписывать...
по гвс - по мне так лучше ставить бойлер накопительный литров на 200 (для размеров вашего дома, имхо минимум), колонку не надо - это все паллиатив.
самотек тоже в коттедже фигня, лучше предусмотреть резерв питания (ибп) на циркуляцию. другое дело - если на несколько часов-дней пропадет, тогда думать про незамерзающие жидкости - пропиленгликоль, напр.
с анпольными котлами при низком давлении надо аккуратнее, чтоб пламя не "садилось" на горелку, не все горелки подходят, вентиляторные недешевы.
настенники (особенно с турбонаддувом) вроде таких проблем не имеют (мож кто и поправит меня :-)
на трубах дымовых кучу съэкономите, если настенники турбо. (счет на 10ки тыс.руб) и размещение проще.
успехов.
08.02.2007 в 10:26:08
поправляю: и на настенниках, и на турбо - садится. Все зависит от давления газа
08.02.2007 в 22:00:07
Вобщем ставлю два котла. Трубы- сталь. Надоело читать про кривые стояки.
Проект есть. По проекту- на 320кв.м запроектировали АГВ-29, тот, что на 250кв.м. Нормально, да?
Один котел- двухконтурный 32кВт. Второй- 11,6кВт на осень (в гараже без дела лежит- приспособим). Если ГВС мало будет- колонку поставлю, документы готовлю...
