zonik315
zonik315
14.09.2017 в 19:24:15
Придумали такую расстановку мебели в ванной. Уважаемые сантехники, подскажите пожалуйста, жизнеспособна ли она с точки зрения подключения водоподведения, канализации. Другими словами, не будет ли проблем с подключением стиральной машины и всего остального, учитывая общую тесноту помещения?
Заранее спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2017 в 19:30:49
Нормальная схема.
Вписываются ли у вас размеры по стенам?
zonik315
zonik315
14.09.2017 в 19:39:24
AndyMirror написал: Нормальная схема.
AndyMirror,
Вы имеете в виду совпадение реальных размеров с теми, что на рисунках? Примерно да, с разницей в 2-3 см. Тут вопрос - как все это подключать к трубам, если хотя бы дотянуться до них сложновато будет.
Hitgher
Hitgher
14.09.2017 в 19:43:57
Нормально, только может понадобиться кабину душевую чуть приподнять. Смотря на какой высоте тройник на стояке.
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2017 в 19:52:16
zonik315 написал: Вы имеете в виду совпадение реальных размеров с теми, что на рисунках?
Да.
zonik315 написал: Тут вопрос - как все это подключать к трубам, если хотя бы дотянуться до них сложновато будет.
Как обычно. В процессе производства работ всё выполняется. У душевой кабинки желательно знать поточнее расположение подводки.
Как верно было отмечено, надо знать горизонт канализации, для кабинки это критично.
zonik315
zonik315
14.09.2017 в 19:56:46
А приподнять кабину - это просто на кирпичи поставить? А как тогда закрывать щель снизу?
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2017 в 19:58:36
zonik315 написал: А как тогда закрывать щель снизу?
Плитка-мозаика.
zonik315
zonik315
14.09.2017 в 20:07:28
ОК, спасибо!
Y&T
Y&T
14.09.2017 в 20:10:00
кабину с машиной стоит поменять местами, с точки зрения канализации
Y&T
Y&T
14.09.2017 в 20:46:39
а лучше вдогонку и мебель (мойдодыр), и дверной проем тоже переместить симметрично. С трубами подводки воды будет лаконичнее, слив воды из кабины будет замечательный, а это самое главное, как потом выясняется ))).
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2017 в 21:01:02
Y&T написал: кабину с машиной стоит поменять местами,
Ерунда получится.
