Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.09.2017 в 08:42:19
У вас по плану в квартире с циферкой 2 окна на обе стороны Поскольку вент шахта одна на несколько квартир то наличие обратки будет определятся комбинацией открытых окон в этих квартирах и направлением ветра.
Зимой когда окна закрыты, восходящий воздух теплый, а на улице холодный, проблемы не будет.
Летом когда на улице особенно на крыше и чердаке много теплее чем в квартире,
а окна открыты у всех, на вентиляционные шахту можно не надеяться
Холодный воздух из квартиры +20 относительно нагретого на чердаке +40 подниматься на крышу не будет. И ничего вы с этим не сделаете
trubo4ist
trubo4ist
03.10.2017 в 08:31:28
labanlexx написал: А высота конуса какой должна быть?
Практически любой, чем выше (и плавнее), тем лучше.
labanlexx написал: Но не понятно, что первично. Такое впечатление, что вентиляция опрокидывается разрежением внутри квартиры.
Так и есть, если через квартиру сквозняк.
labanlexx написал: На чердак он идти вообще не хотел, но я настоял.
Очень правильно.
labanlexx написал: Подъезд же разделен на 2 секции деревянной дверью без каких-либо защелок, замков и т.д. Фиксируется в закрытом положении она только трением между коробкой и полотном. Как мне кажется,сквозняк ее открывает и закрывает.
Хорошо бы, если это и есть причина. Тем более решается легко: поставить пружину или доводчик.
labanlexx написал: Но пока это предположение, обзавожусь ключами и жду сильного ветра.
Хорошо бы еще и помощника: один дома, другой на чердаке, и оба на телефоне. Один дверь открывает-закрывает, другой следит за тягой.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
03.10.2017 в 22:30:42
Aтос написал: У вас по плану в квартире с циферкой 2 окна на обе стороны Поскольку вент шахта одна на несколько квартир то наличие обратки будет определятся комбинацией от :yu: крытых окон в этих квартирах и направлением ветра.
Вот живу сейчас в подобном доме. Вентшахта одна на подъезд, 4 квартиры на этаже, 9 этажей, окна на разные стороны - обратки за 5 лет ни разу не было.
Aтос написал: Летом когда на улице особенно на крыше и чердаке много теплее чем в квартире, а окна открыты у всех, на вентиляционные шахту можно не надеяться Холодный воздух из квартиры +20 относительно нагретого на чердаке +40 подниматься на крышу не будет. И ничего вы с этим не сделаете
Не поверите, но тянет и в +30.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
03.10.2017 в 22:53:34
trubo4ist написал: Хорошо бы, если это и есть причина. Тем более решается легко: поставить пружину или доводчик.
Не в этом причина. Вчера как раз был ветер, обратка. Сходил на чердак двери все закрыты, не хлопает ничего. В вентшахту по ощущениям с улицы не задувает. Что еще заметил. Тяга в сборном канале кухни очень слабая - окна видимо у всех были закрыты, в канале санузла сильнее. Если наклониться над сборным каналом, то чувствуется, как при порыве ветра поток воздуха значительно усиливается, как только порыв ослабевает - поток падает, но обратка не чувствуется.
trubo4ist написал: Так и есть, если через квартиру сквозняк.
Но в квартире я открываю только одно окно. Все другие окна, двери закрыты. получается сквозняк через вентиляцию. Повесил я на это приоткрытое окно "флажок" и наблюдаю такую картину - периодически "флажок" отклоняется в сторону улицы и в этот момент в вентканалах обратка. Если окно закрыть, то обратки нет.
Aтос
Aтос
04.10.2017 в 05:25:04
Это выход на крышу один. Вентиляционные стволы на чердак могут быть даже поквартирными кроме того очень важно и то каким образом организовано объединение квартирных выходов в общий ствол.
Где то тянет, где то не тянет, где то опрокидывается Вам от того что у кого то тянет легше?
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
04.10.2017 в 12:54:38
Aтос написал: Это выход на крышу один. Вентиляционные стволы на чердак могут быть даже поквартирными кроме того очень важно и то каким образом организовано объединение квартирных выходов в общий ствол.
Я же написал - в ПОДОБНОМ ДОМЕ. Вентиляция организована точно также - железобетонные вентблоки на кухне и в санузле, на чердаке все точно также, кроме того что одна секция на подъезд. Только дом дальше от берега реки и ветров таких нет.
Aтос написал: Где то тянет, где то не тянет, где то опрокидывается Вам от того что у кого то тянет легше?
Это о чем? Я говорю конкретно про свою квартиру. Тянет при любой температуре за окном. Условия, при которых обратка - описал выше.
trubo4ist
trubo4ist
05.10.2017 в 08:05:19
labanlexx написал: Не в этом причина.
М-да, загадка.
labanlexx написал: В вентшахту по ощущениям с улицы не задувает. Если наклониться над сборным каналом, то чувствуется, как при порыве ветра поток воздуха значительно усиливается, как только порыв ослабевает - поток падает
Еще страннее. Т.е., если в сборном канале обратки нет, то это проблема локальная, а не глобальная.
labanlexx написал: как только порыв ослабевает - поток падает, но обратка не чувствуется.
А вот обратку Вы никак не почувствуете. Под шахтой - запросто, т.к. Вы находитесь внутри "трубы", а вот над сборным каналом - фигушки. А под шахтой обратку ни разу не ощущали?
labanlexx написал: Но в квартире я открываю только одно окно.
Я писал об общем случае.
labanlexx написал: Тянет при любой температуре за окном. Условия, при которых обратка - описал выше.
Вы абсолютно правы, в домах с теплым чердаком ВЕ работает в любую погоду и при любой жаре. Хотя, если послушать "спецов" по вентиляции, то этого не может быть никогда. Но на то они и "спецы". Тем и хорош "теплый чердак". Но если сделано все правильно. В Вашем случае, конструктивно все сделано правильно, но проблема наблюдается. Пока я не пойму, почему. Давайте начнем сначала. Сделайте фото внутри канала вверх и вниз, а так же в коммуникационной нише (если у Вас есть ревизионный люк) на кухне. Пожалуй, и с санузле тоже. Попробуем исключить все причины: например, паразитную тягу. Внутрь сборного канала смотрели с чердака (до Вашего этажа)? Там нет мусора ?
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
05.10.2017 в 14:07:05
trubo4ist написал: А вот обратку Вы никак не почувствуете. Под шахтой - запросто, т.к. Вы находитесь внутри "трубы", а вот над сборным каналом - фигушки. А под шахтой обратку ни разу не ощущали?
Специально вставал в поддон под вентшахтой - не смог ощутить обратки, сколько ни пытался, т.е. явного задувания с улицы внутрь чердака. При этом в квартире была периодическая обратка.
Кстати, когда приходили проверять вентиляцию по моей заявке, на чердаке просто интереса ради померили скорость в сборном канале, на кухне - 0, в санузле - 0,5. Смотрел на окна - у всех закрыты. Тогда же - если наклониться над сборным каналом: на кухне тяги нет, в санузле слабая есть. Проверил в вентканалах соседей по другому стояку - тяга значительно сильнее. Это все было практически в безветренную погоду, когда приходили с проверкой. И обратки не наблюдалось. Но тяга в вентканалах слабая, и как я понимаю из-за недостатка притока по всем соседям.
trubo4ist написал: Сделайте фото внутри канала вверх и вниз, а так же в коммуникационной нише (если у Вас есть ревизионный люк) на кухне. Пожалуй, и с санузле тоже.
Фото сделаю, конечно, чуть позже, но там все в порядке. Перечитал уже кучу форумов как и что проверить, ориентируясь в том числе и на ваши комментарии по вентканалам, что и как должно быть. Пока опишу словами. По вентблокам(спутникам) - снизу дно(заглушка) - чуть ниже низа вентотверстия, вверх идет канал и на следующем этаже пробито отверстие в сборный канал. Т.е. все стандартно и аналогично для кухни и санузла. Были щели по стыку вентблоков, замазал их ротбандом. Коммуникационных ниш, как таковых нет. См. фото. Сейчас трубы в коробах. Единственные щели, которые не замазал - это щели между стояками хв, гв и гильзой в плите перекрытия, щели порядка 2 мм.
trubo4ist написал: Внутрь сборного канала смотрели с чердака (до Вашего этажа)? Там нет мусора ?
Есть кусок пены и провода, фото уже выкладывал. Может влиять? Это вентблок кухни, в саузле все чисто.
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
05.10.2017 в 20:43:13
trubo4ist написал: Давайте начнем сначала.
По порядку.
  1. Вентблок кухни - общий вид
  1. Спутник1 кухня - фото вниз и вверх
  1. Спутник2 кухня - фото вниз и вверх
  1. Трубы на кухне
  1. Вентблок санузла - общий вид
  1. Спутник санузла - фото вниз и вверх
  1. Трубы в санузле
divh21
divh21
Электросталь
08.03.2019 в 22:08:43
и тишина... решили проблему ? решаем подавать коллективную жалобу застройщику или нет,дом еще 3 месяца на гарантии.16 этаж из 17,с потеплением началась обратка,гоняет туда сюда секундой,то просто обратка прет даже с открытыми окнами. правильно я понял ,если вызывать эксперта нет гарантий что он найдет причину ?
vss051059
vss051059
Минск
21.01.2020 в 12:31:22
2 этаж, 2-й подъезд 10 эт. кирпичного дома. После ремонта( в туалете, ванной ложили плитку) немного повредили дырку в вентиляционную шахту, вывалился кирпич, дырка стала в два раза больше, чем была ранее. присутствует обратная тяга , с вентиляционной шахты дует в нашу квартиру (туалет и ванную комнату) запахами кухни смежных квартир 1-го подъезда. Может ли повлиять на обратную тягу БОЛЬШЕЕ отверстие в вентиляционную шахту, чем было ранее? При открытии окна, всё нормализуется. P.S. На кухне всё нормально( там другая вентиляционная шахта)
