Sun
Sun
Волгоград
16.09.2017 в 18:19:55
Нужен совет сантехника. Есть сантехшкаф с примитивной разводкой Шаровой кран -> грязевик -> счетчик -> Rehau Rautitan Flex.
Между краном и грязевиком хочу вставить еще кран Гидролок.
Какой здесь оптимальный вариант? 1) Просто вставить Гидролок и погнуть трубы Rehau (будут дугой). 2) Вставить Гидролок и укоротить трубы. 3) Вставить Гидролок вместо вводного крана, трубы не трогать. 4) что-то другое?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
16.09.2017 в 18:38:38
Sun написал: Вставить Гидролок вместо вводного крана, трубы не трогать.
точно нет!
Sun написал: 1) Просто вставить Гидролок и погнуть трубы Rehau (будут дугой). 2) Вставить Гидролок и укоротить трубы.
а вот из этих вариантов выбирайте что Вам проще сделать. А трубы дугой всё равно потом чем то закроете скорее всего.
Sun
Sun
Волгоград
16.09.2017 в 18:54:37
Мегавольт., значит трубы Rehau можно просто взять и погнуть?
Я не сам буду делать, сантехника позову конечно. Но вот засада - кто работает с Rehau, не берутся за всякую мелочевку (типа этой). А кто берётся за мелочевку, тот с Rehau не работает :cool:
Вот и в чем вся суть - то ли для этой задачи обязательно нужен сантехник - спец по Rehau, то ли здесь сгодится любой. Вызвать сантехников из УК, вручить им Гидролоки, сказать куда вставить, попросить погнуть трубы Rehau и всего делов?
UPD: трубы от стояка идут вниз к полу на 70 см, далее идет тройник и собственно разводка по квартире.
master.msk
master.msk
16.09.2017 в 20:03:50
Sun, можно отрезать отводы от стояка, приварить выше, с новыми кранами и гидролоками, они тоже оставляют желать
