на схеме показано, что варочную можно подключить двумя способами. и второй способ это - две фазы и земля :swoon
19.09.2017 в 09:17:08
19.09.2017 в 09:38:27
Микитович,
УЗО общее 40А 30 мА (электромеханического типа) и два АВ В25. Хотя можно и С25
Склонаюсь к этому вашему варианту. И если еще подскажете конкретными ссылками в интернет-магазин, то будет вообще здорово...
19.09.2017 в 09:44:13
megrad написал:
alex, всё таки я за клеммник клк 5. Для плит обычно указывается такие подключения
у Вас отличие, что два прибора не в одном корпусе. Или как вариант подключения зависимой духовки. Будет две фазы одна на ВП, другая на ДШ общий ноль и заземление.
megrad,
мне пока не ясна такая вешь. имеется пять проводов. нужно вести на кухню: 1) PE+L1 PE+L2 N ? или 2) PE L1+N L2+N ?
19.09.2017 в 09:52:16
alex,
Из недорогих я ставлю либо HAGER либо ИЕК.
Брал в
19.09.2017 в 09:57:01
Спасибо!
19.09.2017 в 09:57:14
alexнаписал: мне пока не ясна такая вешь. имеется пять проводов. нужно вести на кухню: 1) PE+L1 PE+L2 N ? или 2) PE L1+N L2+N ?
Так я же в предыдущих все расписал. Конечно второй вариант если 2 УЗО или дифа. При одном - N можно объединить. 2 РЕ - зачем???
19.09.2017 в 09:59:32
я так понимаю, что УЗО - вот это:
19.09.2017 в 10:00:29
Микитович написал:
alexнаписал: мне пока не ясна такая вешь. имеется пять проводов. нужно вести на кухню: 1) PE+L1 PE+L2 N ? или 2) PE L1+N L2+N ?Так я же в предыдущих все расписал. Конечно второй вариант если 2 УЗО или дифа. При одном - N можно объединить. 2 РЕ - зачем???
Микитович, мои вопросы могут быть странными, потому как я не электрик... :cool:
19.09.2017 в 10:06:38
хотя подозреваю, что если ставить общее УЗО, то оно должно быть такое. верно ?
19.09.2017 в 10:11:32
alex,
Да, или вот это
19.09.2017 в 10:19:02
"чем дальше в лес, тем толще партизаны"
