22.09.2017 в 16:07:23
Здравствуйте. Здесь любые вопросы по автоматическим котлам АВТО.
Ваш Шунин.
27.09.2017 в 07:37:57
Приветствую, Михаил. Котёл пошёл шестой сезон работать, полёт нормальный :yu:
27.09.2017 в 16:35:37
Михаил, доброго времени суток. Котёл авто-25 работает отлично, я доволен, заметил только разницу показаний датчика температуры воды в котле и моего термометра на подаче, когда котел кажет 61, мой термометр 71. Разводка по дому сделана полипропиленом, не хочется уменьшать его срок службы высокой температурой. Вытащил термометр из гильзы и ткнул туда проверенной термопарой, также показала 71. Понятно, что эксплуатации это нисколько не мешает, буду ориентироваться на свой термометр, но полюбопытствую, показания котлового датчика программно корректируются?
27.09.2017 в 16:46:36
Не знаю таких вещей. Там "стандартный" градусник DS18B20 установлен. сколько он в цифре выдает, столько процессор и считывает. Возможны какие-то отклонения, ввиду изготовителей. Но вряд ли. Или каким-то образом переходное тепловое сопротивление сказывается. Хотя также, не представляю как. Возможно термометр ваш стрелочный. Стрелочные имеют значительные погрешности от места установки, способа и изоляции от внешней среды.
27.09.2017 в 16:51:17
Jjjjoker написал: Михаил, доброго времени суток. Котёл авто-25 работает отлично, я доволен, заметил только разницу показаний датчика температуры воды в котле и моего термометра на подаче, когда котел кажет 61, мой термометр 71. Разводка по дому сделана полипропиленом, не хочется уменьшать его срок службы высокой температурой. Вытащил термометр из гильзы и ткнул туда проверенной термопарой, также показала 71. Понятно, что эксплуатации это нисколько не мешает, буду ориентироваться на свой термометр, но полюбопытствую, показания котлового датчика программно корректируются?
Jjjjoker,
Вопрос трудный. Таких вещей не замечал. Были "разногласия" в 2С ввиду разного теплового сопротивления и разного положения- теплоизоляции датчиков. чтоб 10С, это нет. Датчик цифровой DS18B20. Он сколько измерил, столько в цифровом виде и сообщил процу. Данные прямые, не корректируются никак.
Градусник стрелочный? У них заначительный разброс и есть требовательность к месту установки и тепловой изоляции.
27.09.2017 в 17:32:03
Jjjjoker, Разница показаний бывает 2-3С. Тут может стрелочный термометр с большим тепловым сопротивлением и рассеиванием корпусом. Может положение датчика. Датчик цифровой DS18D20. проверен. Данные прямые в цифре от него.
Юрию ( BlindHorse) приветствие и спасибо!
27.09.2017 в 18:10:12
Да, термометр стрелочный, такой же на обратке, пробовал менять их местами, результат тот же. Видимо все же расположение датчика. Ну это мелочи, главное работает усё как часики.
27.09.2017 в 18:44:01
Jjjjoker, Не могу разъяснить.Замечено наоборот занижение показаний стрелочных датчиков. Попробовать заменить датчик.
28.09.2017 в 05:51:24
Может каким-то образом, датчик не имеет хорошего теплового контакта. Котел какого года? Раньше теплопроводящую пасту не использовали. Сейчас мажем. Как раз чтоб устранить 2-3С погрешности. Хотя в бытовом котле это погрешность без разницы.
28.09.2017 в 06:48:52
Привет всем братьям по отоплению!
Пошёл второй сезон.Котёл был заглушен 10 июня и запущен на постоянную работу 8 сентября.
В этом году нарисовалась проблемка с углём - фракция в норме, штыба не больше чем в прошлом году(если не меньше) а вот с просыпью беда.Если в прошлом году по зольникам 1 к 1 было, то сейчас при ТУХ 140 просыпи больше чуть ли не в 2 раза, чем шлака в дальнем зольнике.
Осмотрел колосник, в идеале. Видимо плохое спекание на колоснике или теплотворная способность у угля хуже, хз.
Озадачился...
Теперь у меня чугунный колосник с минимальными прозорами. Просыпь уменьшилась в разы, во много раз! И холодная теперь, даже не тёплая.
"Пробег" после переделки не большой, но думаю всё будет Ок.
Подготовлю фото, скину отсчёт!
28.09.2017 в 06:53:58
tгаз уст 140 это очень мало. Нежелательно уменьшать ниже 160С. Нештатный режим работы. Возможно попался тебе бурый уголь. Поэтому и просыпется через колосник почти всё. Какие доработки колосника? Это очень интересно.
28.09.2017 в 06:58:10
Ялыч написал:
А что с дверью? У моего домашнего котла она всегда холодная.
28.09.2017 в 07:09:28
ТУХ 140 чтобы шуровка меньше работала- ставил из-за просыпи. Ворошитель напротив, увеличивал время работы. Холодная просыпь, дверь ледяная)). Я на двери короб с обратной стороны убрал (дверь мне запили (С))), мешал он мне. А ТУХ я отпускал градусов до 70, баловался.) Уголь вроде чёрный.В бане горит так-же как и раньше.
28.09.2017 в 09:01:57
Михаил, скинь фото палки-ворошилки я уже забыл как она выглядит надо новую сделать, где там сколько наваривать шишек, а фотки на форумхаусе похерились.
28.09.2017 в 10:23:11
Я с кэша страниц надёргал на комп., С обоих тем около 70%. Просматривать не совсем удобно- каждая страница в новой вкладке., но там реально кладезь информации.. А кусок распредвала уже износился? Вы же, вроде, один из первых его ставили?
