Павел 70
Павел 70
03.01.2018 в 18:10:19
proff42 написал: На улицы -30, котел воду выше 53гр поднять не может, молотит без остановки
proff42, Попробуй просверлить отверстия сверху завехрителей продеть тросик попарно и между ними поставить автоданкрат винтовой трос наверх и крути может выдернешь а так х.з что делать
SUOMI42
SUOMI42
Прокопьевск
04.01.2018 в 05:51:16
proff42 написал: да, при том что до верху забиты
Попробовать сначала протолкнуть стальной проволокой 3-4мм сажу между витками. Очистить, освободить максимально завихрители.
SUOMI42
SUOMI42
Прокопьевск
04.01.2018 в 05:57:01
Павел 70 написал: продеть тросик попарно и между ними поставить автоданкрат винтовой трос наверх и крути
Тросик будет тянуть немного в сторону. Что бы сила прикладывалась точно по оси вверх, нужно тянуть и постукивать вверх вниз каждый завихритель в отдельности. Но сначала проколоть проволокой сажу.
Павел 70
Павел 70
04.01.2018 в 06:16:43
SUOMI42 написал:
SUOMI42, крученым пластинам вообще по... куда и как тянуть задача стоит сдернуть с места.и какой проволокой том подозреваю и гвоздя молотком не забить.пусть пробует как предложено чо вату по столу катать
proff42
proff42
Новокузнецк
04.01.2018 в 07:13:42
буду сегодня пробовать выдернуть, начну с тех где нет сажи.
proff42
proff42
Новокузнецк
04.01.2018 в 08:39:01
вот что там у меня было, вообщем пробовал сдернуть, оторвал два крючка, не стал дальше, нашел кусок арматурины 8мм ей пробивал, вопрос, дырки должны насквозь светится, я снизу переноску положил где дверка прочистная, сквозного света нет. Но вода поднилась сразу на 2гр.
proff42
proff42
Новокузнецк
04.01.2018 в 09:59:42
вода поднилась до 63гр, правда и на улице поднилась на 6гр.
alex_k59
alex_k59
Усть-Каменогорск
04.01.2018 в 10:52:47
proff42, Светиться не будет даже на чистых завихрителях т.к. они не прямые, а завиты винтом.
proff42
proff42
Новокузнецк
04.01.2018 в 11:24:40
alex_k59 написал: завиты винтом.
это я знаю, вытаскивал один раз)
shuninm
shuninm
04.01.2018 в 17:49:50
proff42 написал:
SUOMI42
SUOMI42
Прокопьевск
04.01.2018 в 17:57:51
proff42 написал: нашел кусок арматурины 8мм ей пробивал
Так всё таки пробили насквозь арматурой? А сами завихритили удалось достать?
