17.01.2018 в 05:30:11
shuninm написал: У него есть котел, есть проблемы, есть опыт эксплуатации, мнение, вопросы?
Сам ты троль, создал тему так отвечай по теме, на не удобные вопросы ответ "троль".... Котел ГОВНО
17.01.2018 в 05:41:39
Так я отвечаю и обсуждаю конкретный предмет-опыт эксплуатации, особенности, мнения, вопросы. А обсуждать например Altay81 нет никакого смысла. Об бегает зачем-то по теме и гадит. В общем, можно лишь сказать, что Altay81- говно. Но какой в этом смысл? Вот и не обсуждаем этого Altay81. Кому он такой нужен?
Котел отлично работает на угле, который вчера загружал в хранилище, вперемешку со снегом. Ворошилка уже не свежая. С начала сезона. Если приходится по каким-то причинам применять уголь Дэшку перемешанную со снегом, то не рекомендую загружать много. Замечено, что в этом случае начинаются в бункере процессы оттайки- замерзания по толще угля. А поскольку уголь имеет малую теплопроводность, то большое количество загрузки будет прогреваться долго и будут зависы. При небольшой загрузке, так же возможны зависы пока не прогреется масса угля. Вчера один раз пришлось ткнуть. Дальше сам поехал.
17.01.2018 в 10:47:18
Отломали мне кусок (кругляк 25мм) вольфрама .Передадут буду пробовать обработать и как-то закрепить на трубу .
17.01.2018 в 10:58:52
Altay81 написал:
Altay81, что уж совсем так резко? У Вас ведь нет этого котла и в живую наверное не видели? Я вот ОЧЕНЬ неторопясь выбираю котёл и в эту тему заглядываю, сравниваю с тем же Углеавтоматом бердским. На троля то больше Вы похожи, если обосновать предъяв своих не можете.
17.01.2018 в 11:07:37
Павел 70 написал: Отломали мне кусок (кругляк 25мм) вольфрама .Передадут буду пробовать обработать и как-то закрепить на трубу .
Павел 70, получится сделать, чур я первый в очереди на "вечную" ворошилку )))
17.01.2018 в 12:49:55
Павел 70, Закрепить половина вопроса. А как сформовать нужные выступы? Хотя бы два. обточка абразивом, как почитал, нудная. К тому же вычитал, что вольфрам есть отпущенный- хрупкий, так и не отпущеный. Явно тупиковый путь для меня, хотя для личного применения вполне, если получится.
17.01.2018 в 13:04:13
Карамба написал: Я вот ОЧЕНЬ неторопясь выбираю котёл и в эту тему заглядываю, сравниваю с тем же Углеавтоматом бердским.
Карамба, А нет никакой принципиальной разницы. Наш котел несколько проще сделан, лучше исполнение сварных и прочих элементов, поскольку мы лично работаем без применения наёмников. Разница в организации горелки. У нас простой литой колосник. Что исключает штыб и мелочь- семечку. Зато позволяет отлично сжигать фракции орешек и кулак. Карбороботоподобные наоборот лучше сжигают мелочь и плохо более крупную фракцию. Сказывается недостаточный радиус барабана- колосника. Не хватает времени для выгорания крупных кусков, либо придется перенастраивать горелку на меньшую мощность. В остальном это тот же шар, только вид сбоку. Наши печки гораздо лучше автоматизированы с достаточно продуманной автоматикой и некоторыми фичами, которые есть только у нас.
17.01.2018 в 13:05:06
Как вариант предотвращения обгорания - это механизм извлечения ворошилки из зоны горения, то бишь ворошилка вращаясь выдвинулась на 15-20 см в топку, покрутилась и обратно.
17.01.2018 в 16:03:31
shuninm написал:
shuninm, Все равно в ручную подгонять внутрь трубы думаю на на градус два ошибусь чтоб слегла велял .Должно для шухера там хватить.
17.01.2018 в 16:39:06
Титан тем плавл 3500.Цена трубы для ворошилки по диаметру и длине 1400-1600руб. Тоже вечная получится Может дороговато но решит эту неприятность.
18.01.2018 в 04:41:49
Пока такой проблемы нет, не разбирал, не знаю тонкостей устройства ворошилки. Думая о предстоящем мелькала мысль сделать обгараемую часть съёмной или всю изготовить из нержавейки.
