02.02.2018 в 09:54:31
Александр 965, Это не глюк электроники. Отключена функция. Насчет градусников, так все стрелочные значительно занижают показания. Чтоб показывали верно, необходим тщательно исполненный тепловой контакт. Даже цифровой мелкий датчик занижает показания на 1-2 градуса, находясь целиком в металлической гильзе. А вот с термопастой показывает точно.
02.02.2018 в 10:13:48
Перепробовал штук 8 этих термометров. Температура по контроллеру примерно равняется средней арифметической между температурой подачи и обраткой. Например котёл 60гр., На подаче 70, на обратке 54.
02.02.2018 в 12:00:55
Сейчас когда ночью больше -20 у меня за сутки уходит 100 кг примерно, дома жара даже можно убавлять. Два этажа 220 квадратов прямого отопления и косвенно ещё через неутепленные перекрытия мансарда 65 квадратов там даже в -40 не бывает отрицательной температуры. А также в гараж 34 квадратов встроенный в дом через две стены тепло уходит, при -22 за бортом утром было -6 в гараже. Так что сколько я там отапливаю неизвестно ;)
02.02.2018 в 12:40:09
Jjjjoker, Этого не бывает, потому, что не может быть никогда. Либо фирма Dallas поставляет градусники некалиброванные ;) А данные в цифре с датчика прямиком без всяких вычислений транслируются на дисплейчик. Я десятки раз проверял точность показаний датчиков. Как способом по кипению воды, так и в работе котла с теплосчетчиком. Без термопасты 1-3С разбег со щетчегом, с термопастой практически тютелька в тютельку. Важно еще где стоит второй градусник и как.
02.02.2018 в 14:09:21
**SUOMI42 [написал] Три тонны (беловского) на поверку оказались талдинским.
Как это?
02.02.2018 в 15:39:30
Да я на истину и не претендую, но парадокс имеет место быть. Пробовал также в гильзу пихать термопару, ранее проверенную на кипятке, показания такие же.
Фото сделаны за одну минуту, термометры на общем фото справа.
02.02.2018 в 15:45:50
Я же говорю- градусники на основе крутильной биметаллической пары имеют значительную погрешность. У них массивный корпус, рассеивающий тепло и охлаждающий их. А термопара имеет свои характеристики. Их свойства по ГОСТ описаны в соответствующих документах.
Их нельзя по одной точке проверять.
И самое непонятное- как это парит?
02.02.2018 в 16:12:20
Показывали бы они в минус... Было бы понятно с учётом рассеивания тепла корпусом. Про парит не понял вопроса.
02.02.2018 в 16:28:37
Jjjjoker, Так их надо поверять. Китайские термометры и манометры из леруа. Манометры постоянно глючат. Я их употребляю на опрессовке котлов и на редукторах с углекислотных баллонов для сварки. В чем проблема- то? Просто захотелось написать о каких-то несоответствиях? Может и даллас попался корявый. Непонятно зачем это муссировать.
02.02.2018 в 16:37:55
Термометры эти российские с паспортом, мы ими торгуем. Проблема лично для меня в том, что система отопления у меня из полипропилена, а срок его жизни напрямую зависит от температуры теплоносителя, больше 80 они критичны. Сейчас больше 63 градусов не выставляю на котле, так как другие термометры больше показывают. Хотелось бы знать где правильные показания, только и всего. Просто так писать не люблю.
02.02.2018 в 16:56:28
Да и буй большой на то, что они с паспортом. Я столько за жизнь вещей видел с паспортом. И они вовсе не отвечали реальности. У меня система полупропиленовая ;) И что? Держу в ней 72С в сильные морозы 75.
02.02.2018 в 16:59:08
shuninm, Да как, продавец говорит из Белова, мешками взял для пробы - не виснет. Ну и купил три тонны. Поехал через месяц , хотел взять ещё восемь тонн до конца сезона, купил ещё в мешках для пробы а он висит в бункере. Видимо немного другой. Хорошо что не хапнул много. Потом выяснилось от другого продавца что тот возит с Талды.
02.02.2018 в 17:19:14
Тоже бы хотел побольше выставить, особенно в мороз. Поставлю я 75, а вдруг Даллас занижает,и в систему 85 пойдет. Нехорошо. Вот и мечтаю вычислить кто из них врёт ;)
