SUOMI42
SUOMI42
Прокопьевск
18.01.2018 в 06:33:49
SUOMI42 написал:
Jjjjoker написал: Купил балахтинский, две недели кайфую
Jjjjoker, У них появился ДO (КУПНЫЙ ОРЕХ) 40-70мм (5.400-5.600 ккал/кг) 1599 руб. Что скажите нормальная фракция?
SUOMI42, Ввёл в заблуждение, это не балахтинский (гугл вывел туда) это "Угольтэк"разрез Трудармейский Южный http://ugoltek.ru Кто нибудь покупал тут?
Карамба
Карамба
Барнаул
18.01.2018 в 06:40:42
BlindHorse написал: Это просто праздник какой-то...поставил новый привод ворошилки калужский, отработал сутки, скрипел шумел, затем выпала палка ворошилка вместе с осью шестерни и втулкой стальной. Шестерён нового образца в магазинах нету, вчера купил новый привод, отрезал болгаркой как положено часть корпуса со втулкой и оставшаяся часть втулки мне просто выпала в руки, она там никак не фиксируется, видимо держится только за счёт запрессовки в торец корпуса. Попробовал дюбелем закернить собрал поставил вчера пока работает.
BlindHorse, а нельзя туда приспособить от "иностранки" какой-нибудь этот привод? Или там прям под вазовский заточено?
Напомни, после чего у тебя начались проблемы , с приводом?
Карамба
Карамба
Барнаул
18.01.2018 в 06:46:52
BlindHorse написал:
shuninm написал: BlindHorse, Юра, эти моторы непригодны. Несмотря на то, что конструктивно они почти одно и тоже, материал шестеренок крайне хлипкий. Моторы надо брать эти http://www.kzae.ru/products/reductors/product3.shtml Они дороговаты, но проверены и надежны.
Altay81, А вы кто и зачем здесь? К чему ваши слюнки тут? У меня лично котел работает как часы. Ворошилка расходный материал. Один, два раза за сезон реставрация. По поводу мотор-редукторов здесь уже было сказано всё.
shuninm написал:
SUOMI42 написал:
Срезало пластмассовую шестерню червяка
Или попался откровенный брак (даже на целых зубьях в сопряжении с червяком не разумно большой люфт) или производитель не подобрал подходящий материал. Грабли шуровщика всё чаще застревали в колосниках с характерным треском.
К сожалению, добрыми устремлениями вымощена дорога в пропасть. Стремление удержать цены на продукцию привели к применению более дешевых мотор-редукторов, чем из г.Калуга. Калуга стоит оптом почти 1700р, эти моторы 1100р. Пошли рекламации. Гарантия конечно работает. С 10 января достаточно резко поднимается цена на котлы.
shuninm, спасибо, такой могу купить у дилеров КЗАЭ ТД Атофорум в Сибе 1987 руб. А пока перед предстоящими морозами соберу из трех валяющихся редукторов старых один рабочий в запас.
BlindHorse, дай точное название или артикул. У товарища спрошу, он плотно в Нск занимается отечественными запчастями.
shuninm
shuninm
Эксперт
18.01.2018 в 06:48:50
Абсолютно нормальные приводы калужские. Их пользуем 8 год. белая шестеренка это не калуга. Точный артикул 171.3730 на "левых" моторах точно такой же.
BlindHorse
BlindHorse
Анжеро-Судженск
18.01.2018 в 06:50:49
Павел 70 написал: Титан тем плавл 3500.Цена трубы для ворошилки по диаметру и длине 1400-1600руб. Тоже вечная получится Может дороговато но решит эту неприятность.
Павел 70, справочник говорит, что температура плавления титана 1668 градусов, градусов на 100 всего выше, чем у стали.
shuninm
shuninm
Эксперт
18.01.2018 в 06:53:30
Температура плавления тут не причем. Она не плавится, а корродирует при повышенной температуре в агрессивной среде.
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
18.01.2018 в 07:21:22
shuninm написал: Температура плавления тут не причем. Она не плавится, а корродирует при повышенной температуре в агрессивной среде.
shuninm, а титан как корродирует в таких условиях? У товарища обрезки титановой трубы в наличии, можно по окончанию сезона наконечник сделать.
BlindHorse
BlindHorse
Анжеро-Судженск
18.01.2018 в 07:34:34
shuninm, тогда напрашивается 12Х18Н10Т нержавейка - весьма доступный материал
Павел 70
Павел 70
18.01.2018 в 07:46:07
Если не сгорает почему тогда в котлах до сих пор не стоит нержавейка.Непонятно
shuninm
shuninm
Эксперт
18.01.2018 в 14:53:51
BlindHorse написал:
BlindHorse, Я не знаю.Не вёл опытов на эту тему, поскольку в моих "опытах" работа ворошилки меня устраивает. С такой ворошилкой кажется с 2008г работают печки у меня дома. 4 разных варианта печек, примерно по одной схеме, какая и есть по настоящее время. Схема, как и все вещи в этом мире, сбор компромиссов. Никто же не жалуется на замену масла в автомобиле. А это гораздо более дорогая и геморная процедура. Раз в 5-6тыщ км, надо заменить. А что это 5-6тыщ? Некоторые за 2 месяца наезжают. А тут открутить три гаечки, извлечь, установить новую балду, немного герметика и обратно установить.
Павел 70
Павел 70
18.01.2018 в 15:41:14
Не надо ставить нержавейку .потом хоть тему закрывай не о чем будет говорить
