shuninm
12.02.2018 в 15:42:31
Dmitri Markov написал:
И если запитать котел от ИБП Энергия ПН-1000 с акб на 50 а/ч запустится дымосос?
Запускается от старого примитивного УПСа 500ВА.
shuninm
12.02.2018 в 15:50:57
Dmitri Markov написал: Всем привет!
А у нашего котла месяца полтора назад отвалилась ворошилка. Прям вот месте крепления.
Да пора уже ей отвалиться с 2014г. Ресурс её 2 года. Расходник. У вас, видимо, бурые угли в Улан-Удэ. На бурых ворошитель не нужен.
Dmitri Markov
13.02.2018 в 03:49:33
shuninm написал:
shuninm, Да, возможно. Каждый год наваривал кусок трубы и пупырки сваркой делал. Прошлой осенью перестарался и наварил гайки, так ворошилка прокрутиться не могла, пришлось бункер опустошать для освобождения. А сейчас без ворошилки разницы никакой не заметил. Уголь бурый, Новопавловский. Не зависает, работает как часики.
Резинку под крышкой один раз менял прошлой зимой, и всё по расходникам.
shuninm
13.02.2018 в 06:28:08
Один раз за три года эксплуатации? У меня так не получается. Раз в полгода, бывает и чаще, видимо качество резины, приходится менять.
Ялыч
Барнаул
13.02.2018 в 11:44:46
У меня привычка бункер полным держать, да и ещё уголь мелковат и сухой. Дыма нет, конденцата тоже, резинке нравится)
shuninm
13.02.2018 в 14:02:53
Есть такое. У меня иная привычка. Я редко больше 6 ведер загружаю и часто до полного опустошения.
BlindHorse
Анжеро-Судженск
14.02.2018 в 05:23:41
Я тоже всегда полный держу. Вечером уголь приношу, закидываю полный бункер и несколько ведер в запас на утро. Утром докинул до полного опять.
Взрываю
15.02.2018 в 13:12:38
Dmitri Markov, у меня в котельной тоже жарко было жутко, утеплил плитой теплоизоляционной на основе базальтового волокна, но можно и «стеклянной» ватой, разницы нет, там температуры не большие. Фиксировал вязальной проволкой.... не эстетично))
Dmitri Markov
16.02.2018 в 02:58:37
Взрываю, Помогло? Стало прохладнее?
DieselCat
16.02.2018 в 08:36:19
В общем вопросы такие.
  1. Ко всем ли блокам управления (старым, новым)можно подключать комнатные термостаты? Авто30 котел 2015 г вроде
  2. Месяц назад была такая ситуация - котел работал, во время очередного запуска произошла детонация, выбросило золу с искрами через воздухозаборник. Котел шатнуло, удержался, думаю, за счет приваренных труб отопления. 3 Невероятная вибрация от вытяжного насоса - при креплении к стене дома - вибрация по всей конструкции шла, перенесено на стену гаража (брус, отвязан от дома, шатает теперь эту стену прилично) 4 Блок управления находиться в горячей зоне (сбоку котла), а это электроника. Внутри находится обычный блок питания от ПК, сам корпус не снабжен пылевым фильтром (угольная пыль все-таки) 5 Аналогичные по мощности котлы длительного горения (например стропува) требуют меньший проток жидкости в два раза. Откуда вы берете свои числа? Судя из прочитанных ранее постов вижу неприятие использование 3ходовиков для предотвращения конденсата (поддержание обратки нужной температуры) и использование насоса для ускорения протока. Только с какого перепугу жидкость должна циркулировать по системе отопления на высоких скоростях?
BlindHorse
Анжеро-Судженск
16.02.2018 в 10:29:11
DieselCat написал: Судя из прочитанных ранее постов вижу неприятие использование 3ходовиков для предотвращения конденсата (поддержание обратки нужной температуры) и использование насоса для ускорения протока. Только с какого перепугу жидкость должна циркулировать по системе отопления на высоких скоростях?
Трёхходовик с гидрострелкой не нужен котлу, я же объяснил ранее. В контуре отопления делайте скорость какую хотите, сккорость дана в контуре котла из расчета максимальной мощности для исключения локального закипания жидкости. Представьте сколько нужно снять тепла при работе котла на 40 кВт мощности с температурой теплоносителя 90 градусов чтобы он не начал шуметь как чайник.
shuninm
16.02.2018 в 14:02:42
DieselCat написал:
Вроде? :eek: Это я должен знать?
DieselCat написал:
  1. Месяц назад была такая ситуация - котел работал, во время очередного запуска произошла детонация, выбросило золу с искрами через воздухозаборник. Котел шатнуло, удержался, думаю, за счет приваренных труб отопления.
Отвечу в своей обычной манере для подобной публики... Какая лабуда :eek: Там нет взрывчатых веществ, чтоб детонировать. Максимальный пук неприятен, но никаких "расшатываний" котла и быть не может. Котелок весит 350кг плюс 150л воды, плюс уголь. Вот и пошатай его ;)
DieselCat написал:
DieselCat написал: 3 Невероятная вибрация от вытяжного насоса - при креплении к стене дома - вибрация по всей конструкции шла, перенесено на стену гаража (брус, отвязан от дома, шатает теперь эту стену прилично) 4 Блок управления находиться в горячей зоне (сбоку котла), а это электроника. Внутри находится обычный блок питания от ПК, сам корпус не снабжен пылевым фильтром (угольная пыль все-таки)
Невероятная вибрация? :eek: У меня прямо под кухней стоит котел с дымососом. И слышно лишь потому, что нет сверху перемычки над дверью в котельную. А если реально вибрация, так надо смотреть, а не письма на форумы писать. Ни в какой "горячей зоне" электроника не расположена. Надо меньше на форумах писать, а больше знать про температурные режимы электронных компонентов. Например проц мега 16 работает до +85С
DieselCat написал: 5 Аналогичные по мощности котлы длительного горения (например стропува) требуют меньший проток жидкости в два раза. Откуда вы берете свои числа? Судя из прочитанных ранее постов вижу неприятие использование 3ходовиков для предотвращения конденсата (поддержание обратки нужной температуры) и использование насоса для ускорения протока. Только с какого перепугу жидкость должна циркулировать по системе отопления на высоких скоростях?
С перепугу, что стропуву делали малограмотные инженеры. Это не котел, а сброд компромиссов. Кстати, те пукают будь здоров. Стропувы, не инженеры :o Не в пример карбороботоподобным. Откуда беру числа? Из физики, товарищ. Из физики. И теплоноситель не должен гонять с системе отопления на высоких скоростях. В котельном контуре должен быть расход соответствующий мощности. А в контурах потребителей он может быть любой. По надобности на текущий момент.
shuninm
16.02.2018 в 14:15:07
DieselCat написал:
Врал бы хоть правдоподобно. :o
Jjjjoker
Омск
16.02.2018 в 14:24:00
А у меня вопрос по приточке. Котельная в подвале, приточка это отверстие 300см2 на улицу, в мороз оттуда холодит нехило. Как я понял, не все пользователи так делают, обходятся воздухом помещения. Объем воздуха в подвале 250 м3. Сколько потребляет котёл воздуха в среднем, может такая приточка с улицыэто перебор в моем случае и можно обойтись без нее или уменьшить сечение ?
shuninm
16.02.2018 в 14:26:38
Смотря какая средняя мощность. Сделайте клапан. Когда нет тяги, клапан закрыт. Никто не запрещает попробовать уменьшить сечение притока.
