17.02.2018 в 17:25:30
Странно, что работает. :) Синий проводочек (слева) на массу подключен. А красный проводок это плюс. Минус 12В на корпусе котла. Как это у вас получается? :)
17.02.2018 в 18:00:29
Действительно странно, сразу не подумал. Но работает. Ходил мерил ток в обоих случаях одинаков. В момент старта около четырёх, когда крутит около трёх ампер. Падение напряжения с 12 вольт (без мотора) падает до 11,6 вольт. Правильно всё таки повернуть корпус на 180 градусов.
17.02.2018 в 18:06:25
Правильно повернуть.
17.02.2018 в 20:42:28
Я клин подобным методом высвобождал., т.е сменой полярности. Но котёл был отключен.
18.02.2018 в 07:42:11
Это другое. Суть в том, что минус 12В соединен с корпусом котла.
18.02.2018 в 11:10:23
shuninm написал: Вращение привода надо поменять, чтоб не открутилась сменная часть. Это сделать просто. На черном кожухе мотора, со стороны алюминиевого редуктора, есть углубление. А на корпусе редуктора выступ. Откручиваются два винта, крепящие кожух к редуктору. Немного отодвигается кожух, и выступ спиливается отрезным кругом. Кожух разворачивается на 180°. Винты закручиваются. Всё. Мотор вращается в другую сторону.
shuninm, В моём случае ничего спиливать не пришлось, не было выступа на редукторе. Просто повернул корпус.
18.02.2018 в 15:31:01
Второй "китайский" моторчик ворошилки сдох, продержался больше первого но итог один - из шестерни вал вырвало. Собираю из старых трёх рабочий, палка кстати сантиметров на пять отгорела всего.
18.02.2018 в 15:35:59
Не надо ни китайских, ни "чешских" и т.п. Единственный качественный производитель таких мотор-редукторов калужский завод автоэлектрооборудования.
18.02.2018 в 17:11:21
shuninm, Собрал один из трёх старой закалки, работает. Крыльчатка дымососа с подкладкой отличное решение, вот на поверхности лежит а не догадался сам, старею )
18.02.2018 в 17:15:18
Крыльчатка с подложкой более 4 лет.
18.02.2018 в 20:29:04
shuninm написал: Крыльчатка с подложкой более 4 лет.
shuninm, Где посмотреть про крыльчатку с поджложкой?
19.02.2018 в 08:44:53
Месье изготовитель-продавец котлов я вам задал конкретные вопросы, в ответ полушутливые отговорки. Вам лучше знать, какого фига в бункере пиролиз начинается и происходит взрыв(или есть другие варианты)? корявый мотор с вибрациями, которые и 3квт двигатели не создают. Так подключается или нет термостат комнатный, котел в 2015 летом брался, а нем клейма года нет, может он и 2014 я хбз. На этом котле ворошилка переварена на коленвал - сталь отменная, не отгорает, ворошит.
19.02.2018 в 12:32:55
Мне лучше знать? Вы даже не знаете какого года котел, а меня спрашиваете. Судя по всему, у вас котел сильно ушатан. Поэтому и вибрации и какие-то взрывы. Это техника. И отношения к себе требует такого же, как и любая. А именно: "машина любит ласку и смазку". Пилите фото контроллера. Будем ванговать :) И откуда вы и кто?
По дымососу уже отвечал. Разбираешь и смотришь причину. Могу лишь подсказать как разбирать. :o
19.02.2018 в 12:34:41
DieselCat написал: Месье изготовитель-продавец котлов я вам задал конкретные вопросы, в ответ полушутливые отговорки. Вам лучше знать, какого фига в бункере пиролиз начинается и происходит взрыв(или есть другие варианты)? корявый мотор с вибрациями, которые и 3квт двигатели не создают. Так подключается или нет термостат комнатный, котел в 2015 летом брался, а нем клейма года нет, может он и 2014 я хбз. На этом котле ворошилка переварена на коленвал - сталь отменная, не отгорает, ворошит.
DieselCat, Я тем более хбз :)
