Serg Kem
Serg Kem
Кемерово
24.02.2018 в 19:08:06
Александр-C, там обычный контакт на замыкание! Пропускаете в разрыв лампочку через контакт и смотрите когда лампочка загорится))))
Serg Kem
Serg Kem
Кемерово
24.02.2018 в 19:11:37
Я ещё поставил счетчик если 3 раза котел по аварии не вышел на рабочий режим он его отключает!!!
Александр-C
Александр-C
Кемерово
24.02.2018 в 19:26:48
Serg Kem, понял, спасибо.
shuninm
shuninm
25.02.2018 в 05:58:41
Serg Kem написал: Александр-C, Да будет гореть пока не сбросите аварию! Я сделал проще подцепил на реле аварии реле времени. Когда происходит авария реле времени отключает котел на 10-20 минут и потом заново запускает котел.
Serg Kem, Да. Нет предела фантазии :) Можно контакты реле завести на самосброс контроллера. Но только будет ли это всегда правильно.
Serg Kem
Serg Kem
Кемерово
25.02.2018 в 08:21:43
shuninm, Это было сделано из-за качественного угля))) который вечно вис!
shuninm
shuninm
25.02.2018 в 13:47:28
Кака-то беда с распространением, по видимому, талдинского угля. Уже на Алтае появился. В бариновской теме читал. В Новосибирске пока не сталкивался.
proff42
proff42
Новокузнецк
25.02.2018 в 15:12:09
shuninm, он давно там есть и был, и у вас есть так же.
proff42
proff42
Новокузнецк
25.02.2018 в 15:13:00
Павел 70 написал: ВОТ ТЕПЕРЬ ПЫЛЬ ПРОБЛЕМА.НУ ЛЕПИТЕ ПЕЛЬМЕНИ НА КУХНЕ ТАМ ПОЧИЩЕ :D
Павел 70, вы бы свои советы при себе держали, для своей кухни.
proff42
proff42
Новокузнецк
25.02.2018 в 15:27:20
shuninm написал: Так это не сажа. Это мелкие частички золы. На правах версии могу предположить. Дымоход имеет малое сечение либо, по какой-то причине, имеет высокое аэродинамическое сопротивление. Например отложения, заузившие сечение дымохода, много колен. Получается слишком большое давление на выходе дымососа. Подносит взвешенные частички золы через щели охлаждения втулки крыльчатки. Кстати, такое расположение вентилятора не рекомендуется. Все "осадки" (пыль, конденсат) могут попадать из вертикального дымохода обратно вниз. Особенно, если нет стакана- сборника внизу дымохода. Ниже ответвления.
shuninm, сечение 150мм, его видно, дымоход высокий, общая высот 7 метров, диаметр весь одинаковый, стакан сборник есть, на среднем фото видно что труба под углом входит в основную, и она уходит вниз, там и есть стакан, раз в 1,5 месяца выгребаю от туда половину ведра такой золы. нпа следующий год хочу переделать, вывести сразу в стену, и высоту тогда сделаю 4 метра.
shuninm
shuninm
25.02.2018 в 16:13:45
proff42 написал: shuninm, он давно там есть и был, и у вас есть так же.
proff42, Ни разу не попадал на талду. Вообще, я последние закупки делал, сначала на пробу брал мешок. Так и надо. Правда сам лишь в этом году так стал делать. Слухи о талде насторожили. :) "Ходят слухи по умам..."
shuninm
shuninm
25.02.2018 в 16:14:22
proff42 написал:
proff42, Чего-то не то. Я раз в год выгребаю снизу дымохода около ведра. Может наоборот- слишком тяга высока?
