Нечто по этому принципу? !#[]
23.02.2018 в 08:32:07
23.02.2018 в 08:44:17
Нет. Не справляются механизмы. В общем, смысла нет делать универсальную горелку. Свойства углей настолько разные, как бензин и дизельное топливо. Даже больше. В общем, к примеру антрацит, с наддувом, способен выплавить колосники.
23.02.2018 в 09:21:49
Дорогу осилит идущий, не останавливайтесь. Даже если на первом этапе уйдём от проблемы ворошилки это будит большим плюсом для АВТО.
23.02.2018 в 13:00:03
SUOMI42 написал:
shuninm написал:
SUOMI42 написал: Сейчас разрабатываем плунжерную подачу. Без изменений во фракции и схеме горелки. В замыслах все просто. А нюансы пока не разрешимы. shuninm,
Молодцы что не стоите на месте. При такой подаче видимо будет возможно сжигать и другие марки углей. Ведь нынешняя схема шуровщика в виде граблей не позволит спекаться жирному к примеру углю на колосниках.SUOMI42, Не так совсем. Жирные угли и газовые не пригодны для сжигания в автоматических горелках. У них свойство при нагревании образовавать слипшуюся массу. Это подтверждается даже в ретортных горелках.
shuninm, Так пусть слипается это же будет происходить в топке на колосниках не в устье бункера, шуровщик разве не справиться с этим явлением?
SUOMI42, Это иное. Если подается на колосниковую решетку, то по моим наблюдениям, пока нет такого угля, который "сопротивляется". А насчет первого, таких углей море. Их пучит во время нагрева. Расширяются они. В воронке застревают. И так сильно, что руками пробить не получается с первого раза.
24.02.2018 в 07:24:27
Котёл начал постоянно валиться в нет горения, банально не набирает тгаз 165, ворошилка новая, всё пучком а всё равно виснет, ломиком пошурудишь нормально на несколько часов. Херня какая-то, видать вторая половина угля пошла такая. Уголь через дробилку и сеяный, фракция сам бы ел :popcorn
24.02.2018 в 11:11:14
SUOMI42 написал: У меня такая пыль от золы поднимается когда совком выгребаю мелочь в ведро из первого зольника. Особенно верхнюю, более горячую часть. Потом естественно она оседает в виде пыли как у вас proff42.
SUOMI42Каким образом? Дымосос вытягивает всё и вся.
24.02.2018 в 16:58:23
shuninm написал:
shuninm, Перечитал 6.2. Удаление шлака. Нашёл ошибку в своих действиях.
24.02.2018 в 17:54:55
shuninm, подскажите как работает реле аварии котла, через него можно подключить лампочку на 220 вольт? Оно будет как выключатель при ОШИБКИ КОТЛА замыкаться и держать до выхода котла в рабочий режим? Лампочка будет установлена в доме.
24.02.2018 в 17:59:43
ВОТ ТЕПЕРЬ ПЫЛЬ ПРОБЛЕМА.НУ ЛЕПИТЕ ПЕЛЬМЕНИ НА КУХНЕ ТАМ ПОЧИЩЕ :D
24.02.2018 в 18:19:47
Александр-C, Да будет гореть пока не сбросите аварию! Я сделал проще подцепил на реле аварии реле времени. Когда происходит авария реле времени отключает котел на 10-20 минут и потом заново запускает котел.
24.02.2018 в 18:30:33
Serg Kem, а как узнать тогда что надо идти посмотреть что случилось? Про лампочку это тестю будем делать летом котельную рядом с угляркой и лампочку домой заведем чтобы видно было. Себе я приобрёл RTU5015 GSM, тоже летом новую котельную буду запускать.
