13.04.2018 в 13:11:30
BlindHorse написал: Чего-то я даже не представляю какого размера его делать.
BlindHorse, Я бы делал около метра, метра 20см роста. Пропорции по картинке бы вымерил. Завитушку на входе делать бы не стал. И без неё циклоны работают хорошо. Из упрощения конструкции. Патрубок конечно близко к касательной.
14.04.2018 в 16:27:13
Приветствую,коллеги.Вчера взял 5т Балахтинского лесного ореха по 2400р за тонну на следующий сезон.На этом угле котел работает идеально вот уже 5 сезонов.Все родное,кроме резинки на бункер.
14.04.2018 в 17:08:11
На этом угле идеально работает и будерус. У меня 5 сезонов идеально работает на Дэшке Кузбасской. А всего с автоматами с 2008г Никаких проблем, кроме первых двух лет, пока "нащупывал" нужную конфигурацию котла.
14.04.2018 в 21:28:37
BlindHorse, Юра, а ты не думал заменить уплотнение между бункером и котлом? Оно так же не вечно. Небольшой подсос приведет к горению в горловине бункера.
16.04.2018 в 17:25:06
Всё, догорают последние килограммы в этом сезоне. Спасибо котлу за тепло. :applause:
17.04.2018 в 04:12:29
Чего-то рановато, тепла не обещается пока, обычно до конца мая топлю. Но уголь уже заканчивается, думаю недели на три хватит.
17.04.2018 в 07:06:14
Уголь закончился а свежий тарить некуда, планирую реконструкцию углярки. В помощь будет старая печка да электрокотёл.
10.05.2018 в 17:31:58
Экспериментировал. Запустил котёл на жирном который остался от старой печки. Засыпал в пустой бункер по пол ведра чуть больше. Что бы было только в топке, до конуса бункера. Были выходные между делом ходил,подсыпал.
11.05.2018 в 04:54:24
Газовый, жирный уголь нормально сгорают. Их проблема в том, что при нагреве (как раз в области воронки происходит) они увеличиваются в объеме- образуют пробку.
24.05.2018 в 19:15:25
Добрый вечер. Мой знакомый, через меня приобрел у Михаила котел на 15кв, и считает меня что я должен ему помогать в установке и в проблемах. Знакомым он мне стал только как захотел себе котел, это пару месяцев. Это была пред история. Теперь рассказ. Инструкцию он не читал. Зачем? Дымосос не устанааливался мешал вход воды в котел- лепили двмосом прямо на выходной флянец котла- объяснил как надо, заставил читать инструкцию. Котел кипел- завоздушина система отопления была- не хватало цирекляции, сделал ему. Захотелось комфорта купил температурный датчик подключил- не читая инструкции. И результат- сжег чего то, приехал опять за мной, оказался датчик теплого пола, и похоже подал на вход вместо перемычки 220 вольт. Результат котел пишет -Авария термопара-. Вопрос к Михаилу - такие случаи должны были у Вас встречаться, можно на месте починить плату? Или Вам надо отправлять?
24.05.2018 в 19:49:28
Сплошь и регулярно, как видно даже из прочитанного здесь. То колосник запилят, то моторы б/у и левые применяют, потом удивляются. Несколько раз жгли контроллеры подключением термостатов от теплого пола. Починить без меня не получится по причине не публикации прошивки. Починка недолга и недорога. 1000р плюс замененные детали. 100-200р. Почтовые расходы, понятно, за ваш счёт. Убедительная просьба- очистить контроллер от грязи, пыли.В личку написал на кого отправить. Есть вариант высылки запрограммированной микросхемы мозгов. Явно экономика и качество ремонта будет хуже. Лучше высылайте мне.
24.05.2018 в 19:56:00
shuninm, хорошо понятно. Контроллер снял. Котел работал три дня только. Свои котлы еще не ставил.
