24.02.2018 в 19:11:37
Я ещё поставил счетчик если 3 раза котел по аварии не вышел на рабочий режим он его отключает!!!
25.02.2018 в 05:58:41
Serg Kem написал: Александр-C, Да будет гореть пока не сбросите аварию! Я сделал проще подцепил на реле аварии реле времени. Когда происходит авария реле времени отключает котел на 10-20 минут и потом заново запускает котел.
Serg Kem, Да. Нет предела фантазии :) Можно контакты реле завести на самосброс контроллера. Но только будет ли это всегда правильно.
25.02.2018 в 08:21:43
shuninm, Это было сделано из-за качественного угля))) который вечно вис!
25.02.2018 в 13:47:28
Кака-то беда с распространением, по видимому, талдинского угля. Уже на Алтае появился. В бариновской теме читал. В Новосибирске пока не сталкивался.
25.02.2018 в 15:27:20
shuninm написал: Так это не сажа. Это мелкие частички золы. На правах версии могу предположить. Дымоход имеет малое сечение либо, по какой-то причине, имеет высокое аэродинамическое сопротивление. Например отложения, заузившие сечение дымохода, много колен. Получается слишком большое давление на выходе дымососа. Подносит взвешенные частички золы через щели охлаждения втулки крыльчатки. Кстати, такое расположение вентилятора не рекомендуется. Все "осадки" (пыль, конденсат) могут попадать из вертикального дымохода обратно вниз. Особенно, если нет стакана- сборника внизу дымохода. Ниже ответвления.
shuninm, сечение 150мм, его видно, дымоход высокий, общая высот 7 метров, диаметр весь одинаковый, стакан сборник есть, на среднем фото видно что труба под углом входит в основную, и она уходит вниз, там и есть стакан, раз в 1,5 месяца выгребаю от туда половину ведра такой золы. нпа следующий год хочу переделать, вывести сразу в стену, и высоту тогда сделаю 4 метра.
25.02.2018 в 16:13:45
proff42 написал: shuninm, он давно там есть и был, и у вас есть так же.
proff42, Ни разу не попадал на талду. Вообще, я последние закупки делал, сначала на пробу брал мешок. Так и надо. Правда сам лишь в этом году так стал делать. Слухи о талде насторожили. :) "Ходят слухи по умам..."
25.02.2018 в 16:14:22
proff42 написал:
proff42, Чего-то не то. Я раз в год выгребаю снизу дымохода около ведра. Может наоборот- слишком тяга высока?
25.02.2018 в 16:55:00
shuninm, в среднем примерно так и получается, ведро в год, тоже думаю что тяга большая.
26.02.2018 в 05:21:50
Павел 70, не курю, и вам не желательно, чтобы здоровье было. Конечно трудно, "сифонит" когда включен дымосос и дует везде попробуй определи(
