SUOMI42
Прокопьевск
25.03.2018 в 13:27:17
shuninm, Где посмотреть про это. Не попадалось на глаза.
SUOMI42
Прокопьевск
25.03.2018 в 13:44:27
Всё же интересна такая разница в ресурсе. Стачивается как карандаш.
BlindHorse
Анжеро-Судженск
28.03.2018 в 07:12:00
Значит дело не в агрессивной среде, а всё-таки в температуре. Кто-то тут хотел вольфрамовый пруток попробовать.
shuninm
28.03.2018 в 09:26:30
Сколько можно-то? Дело в агрессивной среде и температуре.
Jjjjoker
Омск
29.03.2018 в 18:07:37
Михаил, а если в режиме ожидания войти в ручной режим и выйти, без каких либо действий в меню, таймер продувки сбросится?
shuninm
29.03.2018 в 18:23:07
Любое внешнее событие- сброс этого таймера. Иначе и быть не может. Мозги не в курсе, чего от них могут захотеть "особого".
Ялыч
Барнаул
02.04.2018 в 17:45:05
Вот и у нас настали времена дешевого угля. Орех - 3500р. С зольностью более 30%. Будеро-Даконовцы воют на луну. С удовольствием стопил 6 тонн рядовки. Рядовки у нас на заводе много, отличной рядовки. Но она мелковата. С 6 тонн мешков 8-10 камней. Остальное так стопил. Были проблемы по началу, думал даже что это не Д-шка. Зависал.Куполил. Стоило с неделю углю подсохнуть, и - Швейцарские часы! Иногда бывает стыдно, за то, что засыпаешь в котёл - автомат. Набрал ведро - по весу чувствую, породы хапанул. Ай, ладно, съест)) Пока не будет "культурного топлива", а пока регрессия на лицо - на шнековые автоматы смотреть и не стоит.
shuninm
02.04.2018 в 18:48:54
Порода не помеха совсем. Лишь понижение теплотворной топлива. Я не помню, кажется года три назад, покупал у, можно сказать знакомого, уголь. Выгружаешь, половина галька коричневого обожженного цвета. Отсыпал у ворот ;) Даже "претензию" предъявил знакомому. Тот согласился возместить тонну безвозмездно. Но как-то забилось- забылось весной.
shuninm
03.04.2018 в 17:58:20
А давайте попробуем сформировать техническое задание для нового котелка. Схему объявлять не буду. Пока нет конкретного результата по способу транспорта топлива из бункера в горелку и по самой горелке. Но не тот, который используется сейчас. Бункер хочется сделать объемным, но не на тонны, чтоб это было не обременительно при загрузке. Мощность бытовая, та же самая, которая и на настоящих котлах. 15, 25, 50кВт.
Какой объем бункера? Мне видится до 500 литров. Какой объем зольника? Если зольник будет соотноситься 1:1 с бункером, то это (при 500 литрах, около 400кг угля) 80кг шлака. Нереально для бытового котла. Видимо, зольник килограмм на 40 и второй сменный в комплекте.
Это пока основное. Любые предложения, новации, пожелания интересны.
Ялыч
Барнаул
03.04.2018 в 19:26:17
Себе хочу сделать недельный зольник. Под свои мощности. Знать, выем золы в субботу. Да, зольник тяжёлый будет. Либо на двоих, либо на колёсах. Кому как удобней. Бункер тоже, в идеале недельный. В большой можно мало насыпать, наоборот не катит. Хорошо если будет возможность самому скомпоновать котёл. По типу авто. Комплектация барабан или привиледж). Самое главное, на новой модели не принести в жертву лояльность котла к породе, штыбу, гвоздям, четвертинкам кирпича и.т.д.
shuninm
03.04.2018 в 19:30:57
Каким образом "самому скомпоновать котёл."? Недельный бункер понятие весьма взвешенное. Для мощности 10кВт это около 400кг угля. Соответственно, для 20кВт это 800кг. Многовато получается.
Павел 70
04.04.2018 в 15:33:29
shuninm написал: Каким образом "самому скомпоновать котёл."? Недельный бункер понятие весьма взвешенное. Для мощности 10кВт это около 400кг угля. Соответственно, для 20кВт это 800кг. Многовато получается.
shuninm, В таком бункере хороший пук может получится,контузию можно получить
shuninm
04.04.2018 в 17:19:25
Причем тут пук? Естественно по системе с питателем, например стокером, будет. Но необычный стокер будет. Обычный не устраивает совсем, ввиду сильно калиброванного мелкого угля.
shuninm
05.04.2018 в 05:59:05
**Павел 70 [написал] В таком бункере хороший пук может получится,контузию можно получить
Вообще, давным- давно есть котлы и карбороботной схемы с огромными бункерами. Начиная с карборобота, заканчивая прометеем и углеавтоматами.
http://www.sibenergoterm.ru/catalog.php?id=83
По сути, вся истерия по поводу пуков- лишь психозы неуравновешенных.
BlindHorse
Анжеро-Судженск
05.04.2018 в 07:03:57
Никто циклон для золы не пробовал делать?
