10.01.2019 в 18:36:17
Всем привет!
Котел в работе 2,5 месяца и набралась кое-какая статистика. Решил поделиться. Итак, как уже писал, запустил котел 20 октября. Октябрь пропустим. За ноябрь расход угля составил 92 ведра, золы – 13 ведер. Все записываем в тетрадочку. :) В среднем в ведре около 10 кг угля, т.е. за ноябрь сжег 920 кг. Зольность получается примерно 14%. Средний расход угля в сутки 30,7 кг. Теплоту сгорания угля примем 5100 ккал/кг (кузнецкий уголь, марки Д). Выделившаяся теплота сгорания угля составила 156400 ккал/сут или 6517 ккал/ч. С учетом КПД котла (примем по паспорту 75%) теплота, отданная в систему отопления дома, составила 4888 ккал/ч или 5,7 кВт. Средняя температура наружного воздуха в ноябре составила минус 10,3 гр.Ц. В доме постоянная температура 22-24 (в зависимости от помещений).
Аналогично за декабрь: расход угля 1070 кг, зола 165 кг. Средняя мощность в декабре - 6,4 кВт. Средняя температура наружного воздуха в декабре минус 20,8. В доме такая же температура.
Уголь с учетом доставки обошелся в 3440 руб/т, стоимость отопления составила 3165 и 3681 руб в ноябре и декабре соответственно. Дом чуть больше 100 м.кв, 2 полноценных этажа, достаточно хорошо утеплен, место открытое (продуваемое), часто сильные ветра. Интересно, что в два раза более холодном декабре, расход угля по сравнению с ноябрем вырос всего на 150 кг или на 14%.
10.01.2019 в 19:48:36
Lapitsky, 5100 и от него 75% будет вроде 3825. А 85% будет 4335.Может где ошиблись. И в киловаттах сразу станет меньше. Расход на теплопотери станет меньше, приятнее будет смотреть. А так расход прям радует.
19.01.2019 в 13:11:03
Тож имею ситуацию. Давно заметил нелинейность дома. В этом году после утепления части дома оч. оригинально стало. С приходом оттепели расход топлива стал больше. :) Не знаю как это происходит. Грешу на недостроение- мансарду.
25.01.2019 в 13:34:24
Видик по заправке- выгрузке.
27.01.2019 в 09:31:53
shuninm, смотрел видео котел начал пищать, я пошёл свой смотреть думал он запищал ))) С горелкой в конце не понял зачем это?
27.01.2019 в 09:42:15
BlindHorse написал: С горелкой в конце не понял зачем это?
Вроде как, розжиг котла был :) А еще какие варианты могли быть?
27.01.2019 в 09:46:22
Ну и для статистики: котелок работает как часы, загружай, чисти и выдвигай периодически ворошилку. Теплообменник чистил два раза за сезон, ширк-ширк завихрителями пару минут и готово. Чистку котла и загрузку производит легко хрупкая женщина (жена), её хлебом не корми дай поработать ))
27.01.2019 в 09:49:04
shuninm, так если котел чистили, то он в работе был же до этого? Потух за время чистки? Я почистил воткнул "авто" и ушёл, всё само работает.
27.01.2019 в 10:03:36
Я крайне редко обслуживаю горящий котел. Разжигается он за 30 секунд. Спустя минут пять зашел и перевел в АВТО.
Так же больше не попадался такой уголь, дающий "цементные" отложения на жаровых трубах. Чистил осенью перед началом сезона, после нагревалок бассика, да недавно. Жерла труб все были видны, на удивление. Шуриком покрутил завихрители минут 5-10, да снизу выгреб много. Все же надо раз в месяц заниматься печкой.
02.02.2019 в 08:51:55
Ух, морозы за -40 с ветром. Котелок работает как часы, дома те же 22-23 градуса, тгаз поднял до 195, в систему отопления подаю 65 градусов. Трубы почистил перед морозами, хотя можно было и не трогать - отложений минимум, ширк ширк и готово, третий раз за зиму чистил.
02.02.2019 в 16:34:40
Продолжение странных вещей. Расход топлива принципиально не поменялся. Что при -20°С вкруг примерно, что при -35°С ночью, днем -25-30 4 ведра- 40-45кг. Любопытно. :(
04.02.2019 в 18:09:42
shuninm написал: Продолжение странных вещей. Расход топлива принципиально не поменялся. Что при -20°С вкруг примерно, что при -35°С ночью, днем -25-30 4 ведра- 40-45кг. Любопытно. :(
shuninm,
Второй месяц топлюсь вашим котлом. По зависимости расходу угля от внешней температуры есть такое предположение (пока по ощущениям, точных замеров не делал): при повышении внешней температуры - нужно снижать температуру теплоносителя. При снижении температуры теплоносителя - снижается расход угля, хотя внутри помещения температура стабильна. Но! Это только предположение.
04.02.2019 в 19:46:15
Это не причем. У меня нашлась "точка равновесия", но почему-то спустя пару суток. Какие-то косяки конструкции промерзли. Теперь расход норма- 60кг ;)
06.02.2019 в 16:44:47
Нашел уголь.2300 тонна.ДО фракция 25-50.Буду тестить.А то гортоповский задолбал виснуть.
06.02.2019 в 18:04:43
Ничего никогда не ищу, и не виснет :D
Покупаю в одном месте (там на дистанции меньше километра 3 угольные ямы). Чаще всего у одного дядьки. Любой брал без проверки до появления талдинского. Все работает каждый год. В этом и проверить забыл перед покупкой. Со снегом, мокрый, с половиной породы все жрет. Как у вас проблемы бывают, я просто не представляю до изумления. Единственное препятствие это много пыли. Тогда текучесть дэшки сильно ухудшается. Последний ценник в Новосибирске 3100р. Январь около 10го числа.
