23.03.2019 в 10:06:32
Нда... Сколько лет уже автоматы на угле существуют, а народ и поныне дремуч. В целях популяризации просвещения в автоматических котлах ;) приведу выдержку бесед с форума-N.
-Обычная СО состоит из ТТ+ЭК, ТТ+ДТ, или ТТ+ЭК+ДТ с всевозможными вариантами переключений... А пробовал ли кто нить только ТТ отопление дома, без ЭК, ДТ, СПГ ?...
-Ну я пробовал...Дорого выходит..Дешевле ночью ЭК запускать, а днем ТТ котел
-Дело не в экономии, а в возможностях котла и СО работать в малых и очень малых режимах долгое время... В межсезонье основная проблема с ТТ.
-А какая проблема со старт-стопом? Днём солнышко греет, котел весь день "спит", так как работает по комнатному термостату, вечером включается по температуре помещения или по запросу тепла от бкн.
-Не с угольным вариантом. Газовый или электро это да. 3-4 раза за весь день включился, остальное время в ожидании.
-У меня именно так, и именно угольный котел. Не понял вашего заявления.
-Если Вы это мне ответили, то объясните как угольный котел 3-4 раза за день включается
23.03.2019 в 10:09:52
Легко включается котел угольный. Так же легко, как и любой другой. Газовый ли, пеллетный, на дизельном топливе. И так же легко перестает вырабатывать тепло при ненадобности его. В любое межсезонье, да даже летом, котел может находится в готовности выдать тепло, но при этом до команды тепла не вырабатывать. И даже не рассеивать его бесполезно, поскольку температура котла в спячке не выше температуры окружающей среды. Старт- стоп это крайне эффективный метод управления угольным котлом. Модуляция на высоких уровнях мощности конечно лучше, но к 50-70% мощности начнет появляться химический недожог. Так или иначе, а всё равно придется внизу диапазона мощности прибегать к старт- стопу.
23.03.2019 в 10:15:20
Котелок пашет как часы. Надо что-то с промывкой думать, гидроудары шумят, даже в стопе.
23.03.2019 в 10:24:54
Такая же петрушка. Только почему в стопе-то шумит? Не тормозит полноценно?
Чем мыть будем? Лимонкой я какую-то жалкую попытку делал давно. Что там было, не помню. Единственное помню, что было через ж. как-то всё. :)
23.03.2019 в 13:00:06
Поживём-увидим. Электричество мне обходится 2.82 руб. за кВт*ч, а уголь 2200 тонна. По моим прикидкам кВт энергии с котла в 4 раза дешевле.
23.03.2019 в 13:54:18
Объем воды в котле сравним с объемом бойлера. Допустим для четкой картины, что равны объемы. Или даже,что на нагрев воды в котле затратится столько же энергии, сколько и на нагрев бойлера. Получим, что затраты вдвое вырастут. цена 1кВтч при 2,2р за кг 0,55р. Бойлер летом жрет энергии 300-400кВтч в месяц. воду льем по полной. с учетом того, что вдвое нужно греть, получаем 1,1р за кВтч. при тарифе 2,82 400кВтч стоят 1128р. От угля встанут эти 400кВт*ч в 440рублей. разница 688руб. Имеет ли смысл заморачиваться с загрузкой котла и прочим? Нет конечно.
27.03.2019 в 11:38:30
shuninm написал: Чем мыть будем?
Пообщался я на работе с химиками, котловиками и технологами ) Отлично моют котлы от накипи 7% раствором ортофосфорной кислоты. У нас на работе она концентрированная 73%, то есть на котел объемом 100 литров надо примерно 8,5 килограмм. Залить в котел и на циркуляцию, на сутки а лучше на двое. Не греть. Систему отопления отсоединить, гонять только через котел. Дали лакмусовых бумажек можно смотреть как в зеленый цвет пойдёт значит раствор прореагировал, можно сливать. После кислоты промыть котел водой, а лучше сказали сначала водой с содой (пару пачек растворить на 100 литров) погонять на циркуляции, а потом уже просто водой. Отмывает отлично, и ортофосфорная кислота к стали мало агрессивна. Завтра нальют мне канистру, утащу домой.
27.03.2019 в 13:36:52
Спасибо за ценную информацию.
21.04.2019 в 10:41:45
Приветствую всех.Прошу консультации.В качестве уплотнения для крышки бункера использовал резинку для багажника ваз 2107.В данный момент её нет,нашёл от ваз 2109.Фото прилагаются.Есть у кого-нибудь опыт использования?
21.04.2019 в 12:05:34
уплотнитель задней двери (багажник) ваз 2108 или 2109.
21.04.2019 в 16:28:04
shuninm, Михаил,а это не оно?Именно эта пойдёт?
