Arek2
Arek2
Алматы
07.02.2019 в 07:16:56
Всем привет! На форумхаусе не нашел старых тем про котел. Видно потерли. Сигнал ошибка видается контактами реле или там транзисторный ключ? Надо подать сигнал об ошибке на ПЛК, а там входа потенциалом 220 В. Напрямую можно, или лучше через промежуточное реле, с обмоткой на вольт 24?
BlindHorse написал: За месяц отгорело примерно сантиметров 15 шуровки, выдвинул по резьбе работает дальше. Старый полумёртвый моторчик с дикими люфтами работает до сих пор, всё-таки упор сильно снижает нагрузку на шестерню, рекомендую. Насчёт бункера - по мне так удобней каждый день понемногу угля заносить, чем ударными темпами 30-40 ведер готовить засыпать.
BlindHorse, Что то новое придумали? Что за резьба?
shuninm
shuninm
Эксперт
07.02.2019 в 07:45:32
Arek2 написал: Сигнал ошибка видается контактами реле или там транзисторный ключ?
контакт реле замыкается.
BlindHorse
BlindHorse
Анжеро-Судженск
07.02.2019 в 08:55:23
Arek2 написал: BlindHorse, Что то новое придумали? Что за резьба?
Поищите по теме фото было.
Arek2
Arek2
Алматы
11.02.2019 в 05:06:14
shuninm написал:
shuninm, Ясно. Через промежуточное реле лучше запущу.
Arek2
Arek2
Алматы
11.02.2019 в 05:10:11
BlindHorse написал:
BlindHorse, Видел только фото ворошилки с вилкой для центровки. А про резьбу что то не увидел. Да и бог с ним, воображение в принципе подсказывает конструкцию :)
shuninm
shuninm
Эксперт
11.02.2019 в 07:27:37
Arek2 написал: Ясно. Через промежуточное реле лучше запущу.
Реле там достаточно мощное. Нужно смотреть какое конкретно установлено. Не менее 5А. А может и все 16А даже.
BlindHorse
BlindHorse
Анжеро-Судженск
11.02.2019 в 07:58:38
Arek2 написал:
BlindHorse написал:
Arek2,
Arek2
Arek2
Алматы
18.02.2019 в 14:42:10
shuninm написал:
shuninm, Пустил через развязывающее промежуточное реле. Дело не в нагрузке. Входа на контроллере, куда надо подать сигнал об аварии имеют потенциал 220 В, поэтому решил развязать их с контроллером котла. На всякий случай.
shuninm
shuninm
Эксперт
18.02.2019 в 15:03:32
Это не имело смысла. На плате контроллера уже есть 220В. Цепь коммутации дымососа.
ольга 62
ольга 62
22.02.2019 в 12:37:41
Приглашаем пользователей GSM-сигнализации для дома или GSM-модуля для котла с использованием сим-карт, принять участие в исследовании сервиса и получить 1500 рублей за часовую беседу в офисе в центре Москвы! Заполните заявку на участие, пройдя по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1bB7OO0yLujqcLHoO5caYwTJhpyc5hjxPGKnjXfTOiyw/edit Даже если не подходите, Вы можете получить 100р за рекомендацию подходящего друга! Участникам гарантированы приятные и полезные бонусы!
shuninm
shuninm
Эксперт
23.03.2019 в 08:44:33
Jjjjoker, я прочитал на одном форуме вашу хотелку: "зимой наконец-то наладил работу комбинированного бкн не от электричества, а от котла, поэтому и летом не буду гасить котел ради ГВС, отопление естественно выключу."
Расстрою может, но это реальность. Летом греть воду от котла неоправданно по деньгам, хлопотам. Простая штука. В котле более 100л нагретого до 70 или выше теплоносителя. Когда бойлер загрузится теплом, эти 100л воды просто отдадут тепло в атмосферу. В отопительный сезон это тепло утилизируется полезно- в дом. А летом некуда. Я года четыре, пять назад одно лето грел бойлер от котла. Основная идея была проверить управляемость котла в таком режиме. Управляемость прекрасная. А вот экономика нагрева бойлера- нет. Сказанное мной справедливо при небольших бытовых объемах ГВС. При промышленных будет норм.
