05.04.2018 в 08:45:03
#6302912
хотите отделить бункер.поменять принцип подачи угля или совместить плунжер с шуровкой.шнек плюс шуровка или как.что обсуждать то.Есть идея вываливайте .может кто и подсобит советом пригожим.
05.04.2018 в 12:27:56
#6303079
Объём бункера устраивает. Зольник хорошо бы сделать съёмным, полный вынул-пустой поставил. Хорошо бы уйти от отгорания ворошилки и совсем было бы чудно кормить Ж и Г
05.04.2018 в 14:16:51
#6303175
BlindHorse, Всё собираюсь, да то лень, то некогда.
05.04.2018 в 14:17:31
#6303176
Павел 70 написал: хотите отделить бункер.поменять принцип подачи угля или совместить плунжер с шуровкой.шнек плюс шуровка или как.что обсуждать то.Есть идея вываливайте .может кто и подсобит советом пригожим.
Павел 70, Меня интересует лишь техническое задание. Идеи в воздухе витают.
05.04.2018 в 14:43:05
#6303195
SUOMI42 написал: Объём бункера устраивает. Зольник хорошо бы сделать съёмным, полный вынул-пустой поставил. Хорошо бы уйти от отгорания ворошилки и совсем было бы чудно кормить Ж и Г
SUOMI42, Ну, вы, блин, ваще. :) Осталось еще пожелать чтоб за углем сам ходил. Давайте будем реалистами. Дело других хотелках. Насколько востребован большой запас топлива? И насколько большой объем сменного зольника нужен? Можно сделать и оч. емким. Но встает вопрос в ворочаньи его. Интересны и любые желаемые функции автоматики печки.
05.04.2018 в 17:23:46
#6303289
shuninm, По мне так чтоб на три дня в лютые морозы-за глаза. Объём зольника и так 4 ведра а то и все пять, то же считаю достаточным. Иначе монстра получится. Запорные механизмы лючков хорошо бы улучшить, не удобно с барашками. Других пожеланий нет пока. Всё устраивает.
05.04.2018 в 17:27:44
#6303294
SUOMI42 написал: Иначе монстра получится.
Вот примерно об этом я и вопрошаю. Просто есть мнения, что всякие недельки тухлогрейные зашибись. Закинул 400кг угля и грубо- примерно неделю котел работает. По всей видимости, есть полярные мнения. Вот изучаю. :)
05.04.2018 в 21:18:23
#6303447
shuninm написал: функции автоматики печки
Уже писал. Реально не хватает в меню регулировки по времени( или по количеству срабатываний, (как там?) подряд шуровки) до выпадания котла в аварию. Например, у меня никогда подряд 4 раза не срабатывает шуровка, даже после выхода котла из стопа. Сегодня пол бункера по стенкам размазало, весь жар котёл скинул. Ночью если случится, то конечно пролетаем, а днём нет. Пришлось разжигать. Не трудно, но лишнее телодвижения. Сейчас межсезонье, вообще систематика подходов к котлу сбилась При утрамбовывании до упора зольника, жар не скидывает.
06.04.2018 в 04:34:03
#6303693
Ничо не понял. И первое ваще ничо не значит. Нет никаких количеств срабатывания шуровалки. 20 минут отведён интервал. Всё время поражаюсь. Какая статистика сбивается? :eek: Всё ровно такое же. Расход снизился до двух ведер в сутки. Вот и вся статистика.
06.04.2018 в 06:09:22
#6303704
За месяц отгорело примерно сантиметров 15 шуровки, выдвинул по резьбе работает дальше. Старый полумёртвый моторчик с дикими люфтами работает до сих пор, всё-таки упор сильно снижает нагрузку на шестерню, рекомендую. Насчёт бункера - по мне так удобней каждый день понемногу угля заносить, чем ударными темпами 30-40 ведер готовить засыпать.
06.04.2018 в 06:39:14
#6303712
shuninm написал: Ничо не понял. И первое ваще ничо не значит. Нет никаких количеств срабатывания шуровалки. 20 минут отведён интервал. Всё время поражаюсь. Какая статистика сбивается? :eek: Всё ровно такое же. Расход снизился до двух ведер в сутки. Вот и вся статистика.
shuninm,
Не так написал., цикличность, а не статистика.
Теперь подходы редки, что не знаю когда подходить к котлу.
shuninm написал: 20 минут отведён интервал
Когда куполит и зависает уголь - не хватает регулировки этого параметра. На счёт ворошилки. Как думаете, шамотная оболочка придаст ресурса ворошилке?
06.04.2018 в 11:41:57
#6303896
Михаил, рассмотрите возможность прописать в пользовательском меню такой параметр как мощность с учётом возможности увеличения её резерва. Для не особо искушённых в тонкостях настройки. t газ уст не информативны для обывателя. От минимума до максимума в киловаттах или процентах. Ясно что это будет относительная величина, но процесс настройки станет проще и нагляднее.
06.04.2018 в 11:46:40
#6303902
BlindHorse написал: За месяц отгорело примерно сантиметров 15 шуровки, выдвинул по резьбе работает дальше.
BlindHorse, Поведайте о своей конструкции.
06.04.2018 в 15:07:04
#6304124
Ялыч написал:
Не понимаю, почему у вас куполит. Не то, чтоб не понимаю, а совсем не понимаю. Это было со мной лишь когда пыли больше, чем грохоченного угля. А как работают карбороботы, прометеи? Как-то работают, хотя там ворошилка вапще нет. Регулировать купол не получится. Как его регулировать? :) Если есть желание, то самосброс организовать. Контакты реле на сброс проца через дифференцирующую цепочку.
06.04.2018 в 15:07:44
#6304126
SUOMI42 написал: Михаил, рассмотрите возможность прописать в пользовательском меню такой параметр как мощность с учётом возможности увеличения её резерва. Для не особо искушённых в тонкостях настройки. t газ уст не информативны для обывателя.
Мало ли, чего не информативно. Кому-то и режимы АВТО, РУЧНОЕ, ОЖИДАНИЕ китайская грамота. Вообще, так сделано специально, для четкого понимания алгоритма работы. А логика привязана именно к градусам, а не к мощности. Мощность может плавать из- за состояния поверхностей теплообменника. В голове поправку сделать несложно, что tгаз уст это прямо пропорционально мощности номинальной. А за 190-210С это форсаж. Это всё не относится к проектируемому котлу. Там всё будет иное. Собственно, и вопрос был о фенечках, возможностях контроллера для будущей печки.
