06.04.2018 в 15:07:04
Ялыч написал:
Когда куполит и зависает уголь - не хватает регулировки этого параметра.
Не понимаю, почему у вас куполит. Не то, чтоб не понимаю, а совсем не понимаю. Это было со мной лишь когда пыли больше, чем грохоченного угля. А как работают карбороботы, прометеи? Как-то работают, хотя там ворошилка вапще нет. Регулировать купол не получится. Как его регулировать? :) Если есть желание, то самосброс организовать. Контакты реле на сброс проца через дифференцирующую цепочку.
06.04.2018 в 15:07:44
SUOMI42 написал: Михаил, рассмотрите возможность прописать в пользовательском меню такой параметр как мощность с учётом возможности увеличения её резерва. Для не особо искушённых в тонкостях настройки. t газ уст не информативны для обывателя.
Мало ли, чего не информативно. Кому-то и режимы АВТО, РУЧНОЕ, ОЖИДАНИЕ китайская грамота. Вообще, так сделано специально, для четкого понимания алгоритма работы. А логика привязана именно к градусам, а не к мощности. Мощность может плавать из- за состояния поверхностей теплообменника. В голове поправку сделать несложно, что tгаз уст это прямо пропорционально мощности номинальной. А за 190-210С это форсаж. Это всё не относится к проектируемому котлу. Там всё будет иное. Собственно, и вопрос был о фенечках, возможностях контроллера для будущей печки.
06.04.2018 в 15:13:57
Ворошилку менял кажись в январе. Которая с половины прошлого сезона. Визуально до сих пор ничего не отгорело. Что вы творите с печками? :eek:
06.04.2018 в 16:21:34
shuninm написал: Что вы творите с печками? :eek:
Миша, это всё такой уголь и по максимуму работа ворошилки
06.04.2018 в 16:25:11
Мне непонятна причина такой быстрой кончины ворошилки. Котел, похоже, в стоп не уходит. Мне зачем врать? Ворошилки хватает на сезон. В конце ресурса эффективность заметно падает, но все же котелок работает с нескольких крутилок. А у меня откуда уголь? Оттуда же, откуда у всех :) Кузбасский ДКОМ
06.04.2018 в 17:59:37
shuninm написал: Котел, похоже, в стоп не уходит.
Так у меня площади какие, конечно котёл в морозы работает практически без стопа, вот и расход ворошилки.
06.04.2018 в 18:02:19
SUOMI42, Да никакой интриги. Работаю над новым проектом. Вот и хочется техзадание более- менее ясное представить.
06.04.2018 в 18:02:55
BlindHorse, Может быть. Но сейчас не морозы. Уже больше месяца.
06.04.2018 в 18:12:18
BlindHorse написал: работает практически без стопа, вот и расход ворошилки
Причина всё таки в чём то ином. Даже если предположить что у Михаила котёл в стопе в два раза дольше. То и ресурс ворошилки при прочих равных условиях был бы примерно в два раза больше нашего-два месяца но не сезон. Мне то же думается из-за угля.
