Здравствуйте, Александр. Контроллер на модернизацию высылайте. Мотор дымососа продается везде. АИР56А2 или 5АИ 180-250Вт, исполнение комби (лапы, фланец) Китайские моторы серии 5АИ очень хороши.
18.10.2017 в 15:42:29
18.10.2017 в 16:49:36
3000 об/мин
18.10.2017 в 20:25:50
К сожалению на модернизацию теперь можно будет отправить в конце сезона отопления. Надеюсь что он меня не подведег. А вот двигатель дымососа пожалуй куплю в запас.
19.10.2017 в 04:08:26
Асинхронники очень живучие существа. У меня водная станция неделю на 2-х фазах отработала, натужно гудела,грелась, но работала. Поменял подшипники, кондёр, и с чувством выполненного долга стал ждать когда сгорит. Про 2 фазы и не подумал., запарился.
19.10.2017 в 10:27:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане, Михаил! Котел Авто-25 был запущен 09 сентября. Уголь привезен из Кемеровского гортопа, марка «сортовой», фракция от пыли до 100 мм. Приходится подготавливать перед загрузкой. Уголь преобретался по льготе 1400 за тонну, поэтому, впрочем, и готов на физкультуру... орех 2500 рябчиков за тонну. Проблем с котлом не ощущаю, бывает, что нет горения, это, видимо, я пропускаю слишком большие куски в производство тепла))
19.10.2017 в 10:34:47
Лечение: проткнул пикой слой угля в бункере, вкл/выкл из розетки.
19.10.2017 в 11:53:09
За неделю четыре раза "нет горения", три из них после выхода из глубокого стопа, один из них после отключения электричества на весь день. Котёл "спит" долго по два раза в сутки, днём и ночью. Не успевает он иногда температуру газов набрать после длительной спячки за положенное время, после перезапуска норм. Похолодает думаю будет норм, меньше будет "спать" по времени. На следующей неделе начну обзванивать по поиску ДО, углярку заканчиваю.
19.10.2017 в 14:26:42
Хм, у меня сейчас спит что-то около 2-3х часов, потом работает минут 10, не засекал. Но горение организованно по комнатному термостату, который измеряет температуру пола. Установлена на 29 гр.Гистерезис 0.3 гр. Нет горения - вообще не бывает. Может кусок распредвала на конце ворошилки помогает, не знаю..
19.10.2017 в 14:36:42
Тоже склоняюсь к этому, но пикой по вашему же совету, вроде, пользуюсь, на всякий случай. Бывает в бункере поосадки угля не происходит, достаточно перезапуска. А еще, в прошивке по умолчанию через 6 часов в бездействии происходит запуск котла до определенной кондиции и снова сон. Так вот, если в «спячке» провести любую операцию, то счетчик обнуляется, я так 3 раза котел тушил, пока знакомился с ним.
19.10.2017 в 14:44:33
Конечно таймер обнуляется при чего-то деланьи с котлом. Это правильно. Котел какого года? Возможно это глюк контроллера.
19.10.2017 в 17:50:01
Куплен в мае или июне 2017.
