21.10.2017 в 10:37:44
Если не ошибаюсь, то у вас термостат POER. Мне такой вчера пришел. У вас не глючит?
22.10.2017 в 06:45:10
Не глючит, работает отлично через жб перекрытие и несколько стен.
22.10.2017 в 18:50:27
Опять "нет горения", слизало шестерню на ворошилке, месяца не проработала новую ставил. Хорошо две купил.
23.10.2017 в 15:32:29
Так поди и вторая от первой недалеко по качеству стоит, коли вместе покупались.
24.10.2017 в 18:10:04
Подумываю сигналку из древней мобилки к котлу примастрячить. Да только повадились наши энергетики в последнее время свет минут на десять днём отключать, черт знает про какой причине. Получается питание пропадёт, я сигнал получу, поеду проверять, пока доеду, могут включить энергию, и я по приезду буду наблюдать свой великолепно работающий котёл. Зря съездил называется. Читал про заводские сигналки, некоторые оповещают о отсутствии энергии. А есть ли такие, которые скажут, "все ок, свет дали". Или может можно с тем же телефоном это как-то реализовать?
24.10.2017 в 18:20:53
Проще бесперебойник поставить. Ценник будет немного ниже. Хотя удаленный контроль естественно будет выше с сигналкой Тем более, что там возможно управление печком по любым запросам и алгоритмам. Но с другой стороны, оно никому не надо. Опять-снова же, с бесперебойником продолжится работа до разряда. А за это время хозя вернется
25.10.2017 в 15:09:32
Jjjjoker написал: Подумываю сигналку из древней мобилки к котлу примастрячить. Да только повадились наши энергетики в последнее время свет минут на десять днём отключать, черт знает про какой причине. Получается питание пропадёт, я сигнал получу, поеду проверять, пока доеду, могут включить энергию, и я по приезду буду наблюдать свой великолепно работающий котёл. Зря съездил называется. Читал про заводские сигналки, некоторые оповещают о отсутствии энергии. А есть ли такие, которые скажут, "все ок, свет дали". Или может можно с тем же телефоном это как-то реализовать?
Jjjjoker,
Кстати, а это нужно сигнализацию, которая на любое изменение состояния контакта будет отправлять соответствующее оповещение. Тогда будет и останов котла, и пуск отслежен.
25.10.2017 в 18:05:14
Да, надо поискать будет, простейший вариант с телефоном не прокатит.
25.10.2017 в 19:22:10
И простейший прокатит. Но с двумя телефонами. Понадобится, скорей, гальваническая развязка между аппаратами. На одном быстрый набор с номера "котел заработал" с инверсией контакта реле "авария". На другой прямой сигнал "авария" на номер "котел остановился". Конечно лучше поискать готовое, умное устройство ГСМ.
26.10.2017 в 04:58:27
С другой стороны, бесперебойник на случай длительного отключения все же нужен, а с ним получается сига из мобилки покажет остановку котла по всем причинам, исключая пропажу напруги.
26.10.2017 в 08:21:48
У бесперебойника обычно есть дискретные выходы для сигнализации. Ну или реле контроля напряжения поставить.
26.10.2017 в 08:29:25
Не, если нужно тупо оповещение - ( авария, режим ручное более 5 мин., свет вырубили) - можно мобилу, так и сделал. Если "мухи отдельно, котлеты отдельно" - на Али можно взять недорогую Джи-Пи-Эс сигналку.
26.10.2017 в 16:23:42
Я так подозреваю что Михаил для деревенских котлы лучше делает.ГСМ ДЖСМ СМС ниче не надо беспокоится как ты там родной .что скучилось сколько темп сколько угля есть свет у тебя нету . Ну нет света включат.и не заметиш.Ну уж есль не втерпеж бензоген 1 ква 5т.р стоит на трех литрах сутки пашет. Углеподготовка ключ к безаварийной работе котла.10 минут в день больше он не просит .Уголь бы не забыть насыпать .Ну и ХАЙ ВАЙ
26.10.2017 в 16:43:48
Павел 70 написал: Я так подозреваю что Михаил для деревенских котлы лучше делает.
Павел 70,
Чево? :eek:
