02.01.2018 в 11:08:33
чтобы завихрители потом не падали вниз, вставляю в отверстия оторванные петли
alex_k59,
Если случайно всё таки упал, есть возможность его потом приподняв снизу например достать?
02.01.2018 в 14:50:56
SUOMI42 написал: чтобы завихрители потом не падали вниз, вставляю в отверстия оторванные петли alex_k59,
SUOMI42, падает он недалеко, сантиметров 15-20, потом крючком достаю. За 7 сезонов некоторые завихрители стали тонкие, заменил их новыми - пластина 5*100 см., закручиваю при помощи тисков и газового ключа
02.01.2018 в 15:30:28
Приточка у меня это отверстие в стене котельной площадью согласно паспорта 300 см2. Соответственно в мороз сифонит холодом оттуда нехило. Появилась мысль приделать какой-то воздуховод довести его до котла. Недурно было бы его подогревать газами уходящими, никто такое не реализовывал ?
02.01.2018 в 18:27:43
На элеваторе такие котлы стояли наружный воздух нагревался отработанными газами посредством смеси с воздухом.Котлы заводские были.
03.01.2018 в 10:20:09
SUOMI42 написал: Срезало пластмассовую шестерню червяка
Не работал этот привод нормально ни одного дня.
Или попался откровенный брак (даже на целых зубьях в сопряжении с червяком не разумно большой люфт) или производитель не подобрал подходящий материал. Грабли шуровщика всё чаще застревали в колосниках с характерным треском.
С другим, с разбора приводом тьфу тьфу ни разу.
03.01.2018 в 11:00:27
Как от данного котла правильнее организовать ГВС для бытовых нужд и тёплые полы?
03.01.2018 в 11:18:44
SUOMI42 написал:
К сожалению, добрыми устремлениями вымощена дорога в пропасть. Стремление удержать цены на продукцию привели к применению более дешевых мотор-редукторов, чем из г.Калуга. Калуга стоит оптом почти 1700р, эти моторы 1100р. Пошли рекламации. Гарантия конечно работает. С 10 января достаточно резко поднимается цена на котлы.
03.01.2018 в 11:22:54
Карамба написал: Как от данного котла правильнее организовать ГВС для бытовых нужд и тёплые полы?
Карамба, Либо классическим способом с работой котла при постоянной температуре теплоносителя и смесительными узлами, либо по упрощенной схеме с запросами тепла от термостатов. Ялыч имеет опыт организации теплого пола по термостату.
03.01.2018 в 17:25:36
На улицы -30, котел воду выше 53гр поднять не может, молотит без остановки
03.01.2018 в 18:00:57
Очищать верхушки. Сверлить отверстие и раскачивать, методом обратного молотка, рычагом, любым способом силовым выдирать.
03.01.2018 в 18:10:19
proff42 написал: На улицы -30, котел воду выше 53гр поднять не может, молотит без остановки
proff42, Попробуй просверлить отверстия сверху завехрителей продеть тросик попарно и между ними поставить автоданкрат винтовой трос наверх и крути может выдернешь а так х.з что делать
04.01.2018 в 05:57:01
Павел 70 написал: продеть тросик попарно и между ними поставить автоданкрат винтовой трос наверх и крути
Тросик будет тянуть немного в сторону. Что бы сила прикладывалась точно по оси вверх, нужно тянуть и постукивать вверх вниз каждый завихритель в отдельности. Но сначала проколоть проволокой сажу.
