Павел 70
Павел 70
23.12.2017 в 18:35:30
Пропорция по объему котла в нете брал не помню сколько там по таблице.Промыть водой потом обязательно пару раз
Павел 70
Павел 70
25.12.2017 в 14:01:35
В субботу было -32 сейчас +4 дорога полное г... каток.Вот тебе СИБИРЬ
Ялыч
Ялыч
Барнаул
25.12.2017 в 14:30:04
Сегодня утром. Не знаю что у меня за уголь, ворошилка из распредвала за неделю отгорает больше 5 см. Именно постепенно отгорает, а не отваливается куском. Перешёл на сухой тёплый уголь - зависания прекратились., и купола исчезли. Буду делать телескопическую ворошилку, дабы каждую неделю не снимать и не наваривать. Больше мыслей нет, не из шамота же её делать)).
Павел 70
Павел 70
25.12.2017 в 17:42:05
Ялыч написал: Сегодня утром. Не знаю что у меня за уголь, ворошилка из распредвала за неделю отгорает больше 5 см. Именно постепенно отгорает, а не отваливается куском. Перешёл на сухой тёплый уголь - зависания прекратились., и купола исчезли. Буду делать телескопическую ворошилку, дабы каждую неделю не снимать и не наваривать. Больше мыслей нет, не из шамота же её делать)).
Ялыч, отгорает. где-то подсос воздуха или между котлом и бункером или сверху где.Очаг горение верх ползет в бункер. поэтому отгорает.Недавно прокладку менял на крышке бункер подсос небольшой был.так бункер снизу грелся .Эт не уголь 100 проц шукать требе поднос повитренья до горинья
Ялыч
Ялыч
Барнаул
25.12.2017 в 17:58:32
Блин, бункер не горячий, резинку да, на люке поменяю., походит она. Но температуры в топке адские, чугун жрёт, а вверх очаг горения ползти из-за отгорающей ворошилки может. После максимального укорочения пару раз из люка пламя вылетало, сантиметров 40))) Первый раз такое видел. И не могу понять, на штыбе расход значительно меньше чем на отборном орехе. Уголь сеял, взвешивал, ошибки нет.
Павел 70
Павел 70
25.12.2017 в 18:31:23
температура адская в топке. первичный воздух прикрой.У меня т.газ 170 после шуровки до 200 . первичный на пару милиметров откроеш до 220 нагоняет .Я так думаю если уплотнения в порядке то воздуху много .нагоняет жару аж до ворошки.А уголь всякий пробовал даже антрацит + сс +д нет проблем .кроме забросов до 250.Так што ищи лишний воздух.
Ялыч
Ялыч
Барнаул
25.12.2017 в 19:10:49
Буду пробовать. Кстати заметил большее чем раньше мех недожога в золе. Пронаблюдал в окошко - маленький размер тупо улетает) Поставил больший первичный воздух - так как у меня прозоры уменьшены на колосниках... Сейчас уменьшу воздуха, посмотрим.
Павел 70
Павел 70
25.12.2017 в 19:40:19
По этому и дроблю уголь до фракции 0-30 т.к крупней мех недожог гарантирован да и котел как часы работает на мелочи и расход угля по меньше.Вообще верни назад штатный колосник и отрегулируй котел т.к процесс работы заточен под штатный колосник зачем менять потоки воздуха. уменьшая прозоры экономика 100 гр угля на просыпи а получаешь мех недожог 5 кило . Верни агрегат в исходное состояние и буде таби перемога
shuninm
shuninm
25.12.2017 в 19:50:28
Павел 70 написал: По этому и дроблю уголь до фракции 0-30 т.к крупней мех недожог гарантирован Павел 70,
Странные вещи :eek: Никогда мехнедожога нет. Уголь крупноват. Средний калибр 40-60мм. Наоборот, когда-то лет восемь назад вынужденно использовал ДОСМШ с 50% штыба и где-то 10% орех, вот там был недожог. И то, лишь потому, что мощи на этот фуфле не получалось в морозы. Приходилось форсировать горелку, открывая воздух сильно. В зольник падала адская красная лава, да в трубу летело. Да рсход топлива раза в полтора был выше. А на любом ДОМ, который мне встречался, шлак как пемза. Там нечего уже выжигать. Проценты углерода.
Павел 70
Павел 70
25.12.2017 в 20:08:52
внутри куска шлака черный легкий остаток.может это и не имеет никакой ценности не знаю.в этом году дроблю проблем с висяками не было ни разу .ведро шлака по весу пару кг
Ялыч
Ялыч
Барнаул
25.12.2017 в 20:12:35
Михаил, улетать больше из-за маленьких прозоров может? Я думаю нет, дело в форсированной топке вроде + с первичкой я наверное лишканул. Вернуть "взад" не проблема, 10 мин. максимум, у меня 3 варианта колосников и шуровок)) Был бы смысл. У меня и так, в этом году все рекорды по экономичности бьёт. Сейчас уголь кончался, заглянул в бункер, из устья с чёрным углём торчит красная ворошилка). Вал не пустотелый, может из-за него пламя вверх ползёт? Так не было такого в прошлом году..
