28.01.2018 в 05:53:13
вчера заметил что дымосос не выключается когда шуровка срабатывает, раньше останавливался,в чём может быть причина? и Т воды на котле показывает 59гр, а тут же в трубе стоит термометр, он показывает 50гр. какому верить,
28.01.2018 в 16:08:44
proff42 написал: вчера заметил что дымосос не выключается когда шуровка срабатывает, раньше останавливался,в чём может быть причина? и Т воды на котле показывает 59гр, а тут же в трубе стоит термометр, он показывает 50гр. какому верить,
proff42, А зачем дымососу выключаться? У меня пока котел не наберет заданную температуру ничто не выключается, ни дымосос, ни шуровка, ни ворошилка
28.01.2018 в 16:30:11
Примерно с 2014г дымосос отключается на время шуровки. Чтоб было меньше уноса. Режим может быть включен, отключен из меню настройки.
28.01.2018 в 20:40:20
Jjjjoker написал: У меня дымоход 9м, стоп полный, как только дымосос выключается, температура дымогазов сразу начинает падать. У вас какая этажность, какое давление в системе будет, по этому параметру подойдёт ли авто-15, может авто-25 понадобится.
Jjjjoker, подскажите, какого диаметра у вас дымоход?
29.01.2018 в 05:56:53
SUOMI42 написал: Второй день за сорок. Котёл в стоп не уходит. в системе выше 56 не подымается. После принятия ванны падает на 40 минут до 52. Теплообменник чищу регулярно.
SUOMI42, значит не у одного меня не подымается Т, я вроде прочистил завехрители, а Т не поднимается( максимум 62гр было в морозы, раньше до 70 догонял легко.
29.01.2018 в 07:57:02
Кирпичный дымоход высотой более 10 метров, стоп работает нормально как ему положено.
29.01.2018 в 15:54:28
proff42 [написал] shuninm**, можно подробней как вернуть данную функцию, наверное случайно отключил, кнопки западают на контроллере(
proff42, в настройках упр. дымосос поставить ДА.
29.01.2018 в 16:02:38
shuninm, уже разобрался, поставил, даже не видел когда перевёл, кнопки стали плохо нажиматься, кстати каким образом можно их поменять? плату только отправить?
29.01.2018 в 16:03:51
Купить кнопки SWT-9 или такие же с другой "фамилией". Выпаять и впаять новые. Паять только с канифолью или её спиртовым раствором. С флюсами можно сильно "напаяться". Как со мной и произошло.
29.01.2018 в 17:40:12
Подскажите как поведет себя труба на котлет АВТО-40, из полнотелого кирпича, толщина стенки будет в пол кирпича? Штукатурить внутри при кладке и снаружи после, сечение будет в кирпич 250х120 Можно ее использовать или только с гильзой из нержавейки? Или проще сендвич сразу ставить? Просто кирпича много и сложить могу сам, затраты только на цемент. Труба будет 3,5м от пола пойдут в котельной, 1,5м под крышей и 1 метр над крышей.
29.01.2018 в 17:52:56
Если кирпичная труба в помещениях, то при любом котле, в том числе и газовом, со временем придется её рушить и выносить полностью. Либо гильзовать, либо иной дымоход. Например стальная труба.
