Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
23.01.2018 в 10:20:59
Пинайте меня за флуд, может в сообщениях будем поменьше цитировать уже процитированное с цитатами, читать тяжко ;)
BlindHorse
BlindHorse
Анжеро-Судженск
23.01.2018 в 11:05:14
alex_k59 написал: BlindHorse, У меня вода 70, т.газ 200, котел работает 5-6 минут, в стопе 20-25 мин., за бортом -36.
У меня очень много теплоносителя в системе, порядка 240 секций алюминиевых радиаторов + трубы получается больше 200 литров.
alex_k59
alex_k59
Усть-Каменогорск
23.01.2018 в 13:23:46
Посчитал у себя количество секций - около 160, но они советские мс-140
Александр-C
Александр-C
Кемерово
23.01.2018 в 18:03:21
Взрываю написал: Ради эксперимента утеплил котел плитой из базальтового волокна, тк посчитал, что температура в котельной +27°С - это много. В итоге средний расход угля снизился на 15-20%. Температура в котельной сейчас не опускается ниже 9°С.
Взрываю, Добрый вечер. Выложите фото, как Вы утеплили котел или как крепили утеплитель, а может его еще и декорацией закрть. Заказал себе котел АВТО-40, котельная будет отдельно, планирую держать в котельной +10.
Взрываю
Взрываю
25.01.2018 в 20:02:05
Александр-C, там и смотреть-то нечего, все на скорую руку). Плиту крепил вязальной проволокой.
Lapitsky
Lapitsky
Томск
27.01.2018 в 09:23:04
Приветствую всех владельцев АВТО котла! Пишу сразу – у меня пока нет этого котла, да и никакого пока нет, все выбираю… На мои 110 м2 присматриваюсь к АВТО 15 кВт. А вопрос мой следующий. По конструктивным условиям высота дымохода у меня получается 7,2 м высотой. Поделитесь, пожалуйста, опытом – у кого какой высоты дымоход. Если дымоход высокий - есть ли полный «СТОП» в стопе? Где-то читал, что автор котла не рекомендует высокие дымоходы, из-за возможной сильной естественной тяги и, как следствие, раздувание угля в стопе. Или может быть остановленный дымосос дает хорошее сопротивление естественной тяге?
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
27.01.2018 в 09:37:50
У меня дымоход 9м, стоп полный, как только дымосос выключается, температура дымогазов сразу начинает падать. У вас какая этажность, какое давление в системе будет, по этому параметру подойдёт ли авто-15, может авто-25 понадобится.
Lapitsky
Lapitsky
Томск
27.01.2018 в 13:55:47
У меня 2 этажа. Будет установлен резервный эл котел, у него давление на холодную систему мининимум 1,0 бар. Думаю, при работе у меня будет 1-1,5 бар. У АВТО-15 максимальное рабочее давление в котле 1,2 бар... Возможно, Вы и правы, по давлению мне больше подходит АВТО-25. У него максимальное рабочее давление в котле 2 бара. Хотя по максимальным теплопотерям (14 кВт) хотел заказывать АВТО-15... В раздумьях....
shuninm
shuninm
27.01.2018 в 14:03:04
Lapitsky написал: У меня 2 этажа. Будет установлен резервный эл котел, у него давление на холодную систему мининимум 1,0 бар. Думаю, при работе у меня будет 1-1,5 бар. У АВТО-15 максимальное рабочее давление в котле 1,2 бар... Возможно, Вы и правы, по давлению мне больше подходит АВТО-25. У него максимальное рабочее давление в котле 2 бара. Хотя по максимальным теплопотерям (14 кВт) хотел заказывать АВТО-15... В раздумьях....
Lapitsky, У вас 2 этажа высотой 12 метров? Это 4 этажное здание такой высоты.
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
27.01.2018 в 14:05:49
Берите авто-25, ну будет больше времени в стопе находиться. Поставьте комнатный термостат, будет точное поддерживание температуры в помещении.
Александр-C
Александр-C
Кемерово
27.01.2018 в 17:06:00
Jjjjoker написал: Берите авто-25, ну будет больше времени в стопе находиться. Поставьте комнатный термостат, будет точное поддерживание температуры в помещении.
Jjjjoker, Добрый день,в стопе вряд-ли будет больше, объем воды в доме не увеличиться и теплопотери от увеличения мощности котла в доме не уменьшается. Котел будет работать на 50-60 процентов, с той же частотой что и 15, зато объем загрузки больше, и от этого больше дней без подхода к котлу. Если не прав, Михаил Юрьевич поправьте меня, и объясните как будет себя вести 25 котел.
