Частота таже, скорость остывания воды также одинакова, но если я уменьшу мощность, то в пределах гистерезиса, нагрев до заданной температуры воды будет занимать больше времени, а значит в стопе мой котёл в минутах больше простоит в течение суток )))
27.01.2018 в 17:18:19
27.01.2018 в 17:20:45
То есть, длительность цикла нагрева-остывания увеличится на разницу времени нагрева.
27.01.2018 в 17:21:24
Меня Миша зовут. :) Как-то больно официально- Михал Юрич ;) Можно и 25 котелок настроить на 15кВт мощи. В этом случае будут и 25ка, и 15ка вести себя одинаково. В случае большей мощности у 25ки, будет быстрей нагреваться система. Паузы будут одинаковые. 15ка лучше немного работает на малой мощности. Это естественно.
28.01.2018 в 05:53:13
вчера заметил что дымосос не выключается когда шуровка срабатывает, раньше останавливался,в чём может быть причина? и Т воды на котле показывает 59гр, а тут же в трубе стоит термометр, он показывает 50гр. какому верить,
28.01.2018 в 16:08:44
proff42 написал: вчера заметил что дымосос не выключается когда шуровка срабатывает, раньше останавливался,в чём может быть причина? и Т воды на котле показывает 59гр, а тут же в трубе стоит термометр, он показывает 50гр. какому верить,
proff42, А зачем дымососу выключаться? У меня пока котел не наберет заданную температуру ничто не выключается, ни дымосос, ни шуровка, ни ворошилка
28.01.2018 в 16:30:11
Примерно с 2014г дымосос отключается на время шуровки. Чтоб было меньше уноса. Режим может быть включен, отключен из меню настройки.
28.01.2018 в 16:41:21
Это пункт меню "управление дымососом" ?
28.01.2018 в 16:42:27
Jjjjoker, Да.
28.01.2018 в 20:40:20
Jjjjoker написал: У меня дымоход 9м, стоп полный, как только дымосос выключается, температура дымогазов сразу начинает падать. У вас какая этажность, какое давление в системе будет, по этому параметру подойдёт ли авто-15, может авто-25 понадобится.
Jjjjoker, подскажите, какого диаметра у вас дымоход?
29.01.2018 в 04:10:13
Дымоход диаметром 150мм.
29.01.2018 в 05:56:53
SUOMI42 написал: Второй день за сорок. Котёл в стоп не уходит. в системе выше 56 не подымается. После принятия ванны падает на 40 минут до 52. Теплообменник чищу регулярно.
SUOMI42, значит не у одного меня не подымается Т, я вроде прочистил завехрители, а Т не поднимается( максимум 62гр было в морозы, раньше до 70 догонял легко.
