proff42
proff42
Новокузнецк
29.01.2018 в 05:59:30
shuninm написал: Примерно с 2014г дымосос отключается на время шуровки. Чтоб было меньше уноса. Режим может быть включен, отключен из меню настройки.
shuninm, можно подробней как вернуть данную функцию, наверное случайно отключил, кнопки западают на контроллере(
BlindHorse
BlindHorse
Анжеро-Судженск
29.01.2018 в 07:57:02
Кирпичный дымоход высотой более 10 метров, стоп работает нормально как ему положено.
shuninm
shuninm
29.01.2018 в 15:54:28
proff42 [написал] shuninm**, можно подробней как вернуть данную функцию, наверное случайно отключил, кнопки западают на контроллере(
proff42, в настройках упр. дымосос поставить ДА.
proff42
proff42
Новокузнецк
29.01.2018 в 16:02:38
shuninm, уже разобрался, поставил, даже не видел когда перевёл, кнопки стали плохо нажиматься, кстати каким образом можно их поменять? плату только отправить?
shuninm
shuninm
29.01.2018 в 16:03:51
Купить кнопки SWT-9 или такие же с другой "фамилией". Выпаять и впаять новые. Паять только с канифолью или её спиртовым раствором. С флюсами можно сильно "напаяться". Как со мной и произошло.
Александр-C
Александр-C
Кемерово
29.01.2018 в 17:40:12
Подскажите как поведет себя труба на котлет АВТО-40, из полнотелого кирпича, толщина стенки будет в пол кирпича? Штукатурить внутри при кладке и снаружи после, сечение будет в кирпич 250х120 Можно ее использовать или только с гильзой из нержавейки? Или проще сендвич сразу ставить? Просто кирпича много и сложить могу сам, затраты только на цемент. Труба будет 3,5м от пола пойдут в котельной, 1,5м под крышей и 1 метр над крышей.
shuninm
shuninm
29.01.2018 в 17:52:56
Если кирпичная труба в помещениях, то при любом котле, в том числе и газовом, со временем придется её рушить и выносить полностью. Либо гильзовать, либо иной дымоход. Например стальная труба.
Александр-C
Александр-C
Кемерово
29.01.2018 в 18:00:49
shuninm, понял, спасибо. Буду искать железную и утеплять или сендвич ставить.
shuninm
shuninm
29.01.2018 в 18:03:35
Верное решение.
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
29.01.2018 в 18:14:18
У меня труба идёт из подвала, проходит по гаражу, затем по балкону и выходит через кровлю. Изготовили мне на заказ трубу из нержавейки 150мм, смонтировал и утеплил изовером в два слоя, впоследствии эта конструкция обошьется гвл по каркасу. А в подкровельном пространстве перешёл на заводской зеркальный сэндвич, он и высится над кровлей. Получилось достаточно бюджетно по сравнению с дымоходом целиком из сэндвича. Если место позволяет, можно и кирпичом такую конструкцию обложить.
Александр-C
Александр-C
Кемерово
29.01.2018 в 18:25:29
Места много, посчитаю как лучше будет. И что будет под руками.
