18.10.2018 в 06:40:05
FLOOR79, посмотри сажный отсек бывает когда полный и завехрители в саже.
18.10.2018 в 15:34:36
Походу уголь у меня ублюдский.Сейчас долго температуру воды набирает.Т газов 170.А котел неделю назад чистил.
19.10.2018 в 18:04:52
Штыб летит. На него надо тщательно отстраивать котел. И результат может быть лишь приемлемый в лучшем случае.
19.10.2018 в 20:05:47
У меня на две чистки котла собирается полведра под теплообменником. Привёз вчера вторую партию угля, ДО так и не дождался, загрузил ДПКО. Котёл ещё не запускал, не доделал пока новый привод ворошилки и немножко электроники. Погода прямо в руку, еду на электрокотле.
23.10.2018 в 19:09:40
Запустил только что котёл на новый дымоход из сэндвича 150/250, высота метров 12, тяга бешеная в стопе котёл как печка рычит пламенем, прикрыл шибер 5 мм. щель оставил вроде нормально. Из трубы искры летят, не замечал раньше на кирпичном дымоходе старом. Трубы теплообменника как посоветовали отодрал таки металлической пластиной, приваренной к шпильке 16 мм., крутил автомобильной трещёткой руками, ничем больше провернуть не получалось. Завихрители не стал пока ставить, посмотрю как без них будет работать и как этот уголь будет по отложениям.
24.10.2018 в 15:17:55
Изменятся многие параметры. Механизм регулирования по дымогазам станет "размытым"
28.10.2018 в 05:47:04
Красивая картинка. Жаль что не нашёл огнеупорное стекло. Не отстояло и получаса.
28.10.2018 в 06:28:23
Картинка знакомая. Правда лет 6 не видел :) Может в маркетолохию впасть? ;) Кварцевое стекло недорогое. Народу нравится.
28.10.2018 в 06:34:42
Победил я свои "нет горения". Менял когда-то колосники, поставил не рубцовские, ездил за ними аж в Кемерово потому, что в городе не было никаких. Наткнулся недавно на остатки старого колосника и того, который поставил, сравнил и получил картину, что колосник выше на 4 мм в районе хода шуровальных пластин, шуровка просто не может продвинуть уголь, совсем по чуть-чуть. Купил рубцовские колосники, благо они появились у нас, поставил и получил "автомат Калашникова", каким Авто-30 был при покупке. Одна подача при выходе из стопа и всё, горит отменно, перестали образовываться большие коржи. Казалось бы мелочь, миллиметры какие-то, а вот такой эффект. Блин, я доволен как никогда :)
