Добрый день.Задумал приобрести ваш котел.Вопрос:если в угле есть порода 5-10 см как Ваш котел "переваривает" ее.И если можно схематично описать механизм подачи, шуровки или ссылку где это разжевано.Спасибо.
11.04.2018 в 15:41:19
11.04.2018 в 16:03:50
Приветствую. Механизм аналогичен механизму барина. Точнее баринский механизм аналогичен нашему. С разницей в "мозгах". у барина примитивное управление этим механизмом по таймеру. В наших завязано на температуру уходящих газов. Существует некая программная величина, называется "температура газов уставка". При температуре уходящих газов выше этой величины, происходит сжигание порции топлива в горелке. Как контроллер "засекает" снижение температуры газов ниже этой уставки, через задержку происходит подача новой порции топлива. Так мощность котла поддерживается практически постоянной. Плюс- минус 1-3кВт. Порода не вызывает влияния на работу котла. В единичных случаях возможно "удачное" попадание небольшого камешка в прозор колосника так, что вызовет остановку котла. Останов котла фиксируется и может быть передан хозяину, например с помощью сотовой связи. Колосник обычный литой из серого чугуна. Производства Литком г.Рубцовск.
На этом фото видны ножи- пластины, которые при их вращении, проходят через прозоры в колоснике, воздействуя на массу уголь-шлак на колоснике. Так организован конвейер горения. По мере продвижения массы угля по колоснику, происходит зажигание, горение, дожигание и сброс шлака в зольник в конце колосника.
11.04.2018 в 16:11:08
Хочу спросить про ворошилку, которую здесь все яростно обсуждают.Что из себя представляет "по простому".И с чем связан ограниченный ресурс.
11.04.2018 в 16:23:04
Моторчик вот такой
11.04.2018 в 18:23:26
Ялыч написал:
Михаил категорически не приемлет никаких улучшений котла, если сам не считает это нужным. А зря.
Давайте точки над i расставим раз и окончательно.
Это котлы начального уровня. Скажем так, что далеко не будерус 111, но еще вовсе не терморобот. Никто не будет вылизывать конструкцию, поскольку она (конструкция) соответствует на 100% идеологии, заложенной на стадии проектирования. И естественно ценнику. Любое удорожание здесь не нужно, бессмысленно и лишние траты времени. Котлы оч. хорошо работаю, выдают тепло. Недостатки известны всем. Кстати, насчет терморобота. Там, вообще, дорогой узел является расходным материалом- водоохлаждаемый шнек. И никто не пищит, что это моветон и низя.
Аминь на эту тему.
11.04.2018 в 20:19:57
Приветствую всех владельцев Авто котлов! Принимайте в свои ряды! Сегодня в транспортной компании получил свой Авто -25. Михаилу респект за качественное изделие!
11.04.2018 в 20:24:16
Спасибо. Порадовало, что обрешетка неплохая. Такие "перлы" приходилось видеть! :eek:
12.04.2018 в 12:22:08
shuninm написал: BlindHorse, Всё собираюсь, да то лень, то некогда.
shuninm, а конструкция какая будет, наброски есть? (про циклон)
12.04.2018 в 14:49:08
Нет. Классический циклон. 133 трубу использовать, раз патрубки из неё. Свернуть из жестянки 1мм конус. Или даже тоньше, чтоб с вальцами не заморачиваться. Снизу лючок на прокладке из стеклошнура на герметике. Пара барашков, чтоб не мудрствовать. Или один и лючок поворотный. Вопрос есть в очистке. С включенным дымососом нельзя будет очищать. Дымосос все вычистит на ландшафт. :) Нужно как-то сделать гофру мягкую на емкость для удаления содержимого циклона. Иначе будет пылища. Это нетрудная задача. Ткань плотная например с резинкой от трусов. :)
13.04.2018 в 05:56:50
Чего-то я даже не представляю какого размера его делать.
13.04.2018 в 06:20:16
По наитию. Работать всё равно будет нормально. Взять какой- нибудь циклон и по подобию. Исходные- патрубки 133мм и объем достаточный.
