29.05.2018 в 17:07:31
Спасибо. Правда не совсем представляю как гидрострелка исключит паразитные потоки через котлы без обратных клапанов.
Здесь почерпнул инфу.
29.05.2018 в 17:20:47
Клапаны не нужны со стрелкой.
29.05.2018 в 18:39:57
Я буду ставить котел Авто в систему отопления, будерус останется подключен последовательно, малые потери через него будут греть старую котельную. У меня и электо котел подключен последовательно, при поездках зимой и потери температуры он сам включается. И не нужна гидрострелка и насос один.
29.05.2018 в 18:48:55
И каким образом, к примеру, держать в котле 68, а в системе отопления как сейчас 32 без гидрострелки? Это устройство наипростейшее и позволяет настолько гибко работать с отоплением, что просто необходимо. Электрокотел ставить правильно последовательно, но не в контур котла, а в контур системы отопления.
29.05.2018 в 18:55:45
У меня на батареях термоголовки, держу даже сейчас при плюс 15 на улице, в котле 60 градусов. У меня к будерусу 2 тонны тепло аккумулятор стоит впослед. При переизбытке тепла идет заряд аккумулятора, а при потухании или при большом образовании золы, пока не стрчхнул, идет отдача. Теплоаккумулятор стоит после выхода трубы из дома.
29.05.2018 в 19:02:11
BlindHorse написал: И каким образом, к примеру, держать в котле 68, а в системе отопления как сейчас 32 без гидрострелки?
BlindHorse, Вот здесь стрелка совсем не причем. Тут смесительный крантик причем.
29.05.2018 в 19:17:06
Для котла авто приобрел термосмесительный клапан на 60 градусов. И будет подключен после клапана теплоаккумулятор, в нем электроникой буду держать нужную температуру, хоть 30 градусов для теплого пола в бане летом, чтобы тонну воды не разогревать до 60. А зимой буду греть по полной. Теплоаккумулятор будет служить гидрострелкой,пять контуров отопления будет через него (1-дом, 2-теплый пол бани, 3-купель в бане, 4-котельная, 5-весной теплица-летом бассейн ребенку и мне. Все будет работать по термодатчикам с АЛИ, по мере необходимости тепла каждому объекту.
29.05.2018 в 19:26:07
shuninm написал:
shuninm, смесительный крантик без стрелки не обеспечит тёплую обратку в котёл для исключения конденсата. Нужен циркуляционный контур котла. Я знаю, как ты к конденсации относишься, я разделяю твой опыт, но всё же людям я бы порекомендовал стрелку.
29.05.2018 в 19:32:47
Всё в кучу свалил... Стрелка элемент гидравлической развязки. Никакого отношения к конденсатам и прочей муре не имеет. Она лишь развязывает потоки, делая малозависимыми контуры котлов, потребителей тепла и т.п. Стрелка нужна лишь при нескольких котлах, включаемых параллельно в работу. С одним котлом свободно можно обойтись простой перемычкой из трубы. Суть будет та же. При изменениях, вплоть до полного прекращения, циркуляции в контурах потребителей, у котла расход теплоносителя изменится незначительно. Т.е. будет сохранен нужный котельный расход.
30.05.2018 в 04:31:58
Да. "Теплая обратка" это правильно рассчитанная система. А простыми словами- достаточен расход теплоносителя. Обратно пропорциональная зависимость. Больше поток, меньше разница температур на подаче- обратке котла. Меньше поток, больше разница температур. Другими словами, на любом котле какие-то "сместители" для поддержания температуры обратки, есть колхоз. Кроме случаев работы на тепловой аккумулятор или специфические какие-то аналогичные дела.
30.05.2018 в 05:17:17
А еще аналог стрелки или стрелка аналог, кольцевая система.
