Гранада
Гранада
09.10.2017 в 23:43:05
Tehnik-san, А на фото ванна Kaldewei(та ,что перевернута),я ее по ножкам узнала.Она установлена только на ножки или еще анкеры или на аллюминиевое правило? На фото не видно
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.10.2017 в 23:52:48
Гранада - в моём альбоме несколько ванн Калдевей. На последних фото из них самая большая ванна Калдевей размером 2000мм × 1000мм и её я ставил только на родные ножки. Никаких других секретов нет, просто чётко следуйте рекомендациям производителя.
Гранада
Гранада
10.10.2017 в 00:01:33
Tehnik-san, Значит я не то увидела, на 3 с конца фото мне показались правило чуть-чуть видны.Значит ванна стоит крепко за счет ножек и кафеля с трех сторон.
Гранада
Гранада
11.10.2017 в 09:54:35
Tehnik-san, Смотрю, Вы ставите ванны иногда не на алюминиевое правило,а утапливаете в стену.Это только чугунные или можно и стальную Калдевей?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2017 в 00:31:37
Гранада - я не стронник утапливать ванну в стену, но был момент, по просьбе владельца квартиры я согласился это сделать с квариловой ванной ВиллеройБох Оберон. При утапливании бортиков в стену было важно правильно распределить нагрузки. Заполнил до краёв ванну водой и только тогда замонолитил бортик в стене и с водой ванна простояла три дня, пока не застыл цементный раствор, а была бы стальная, ни за какие коврижки не согласился бы монолитить борта в стены.
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
12.10.2017 в 06:18:58
Tehnik-san, интересно. С одной стороны Вы пишете, что важно следовать инструкциям производителя. А с другой - "заполнить ванну водой". В инструкциях VB не нарисовано заполнение ванны водой... У меня как раз квариловая My Art Solo. И торцевые бортики будут утоплены в стены (длина ванной комнаты на 2 см меньше длины ванны). И заполнять ванну водой проблематично - там пока слив-перелив не монтируются, чтобы не мешать под ванной заливать самонивелир и клеить плитку (так получается, что сначала будет монтироваться ванна и клеиться плитка на стены и только потом делаться пол). Я планирую поступить проще: не ставить бортики на цементный раствор, а смонтировать под них нормальные ровные опоры из стального улогка или тех же алюминиевых правил. Как, собственно, и нарисовано в инструкции VB. Ваше мнение, правильно ли будет так сделать?
Гранада
Гранада
12.10.2017 в 10:04:58
Tehnik-san, Спасибо! Я по фото не увидела, а стальную ванну Калдевей Вы на алюминиевое правило ставите или на родные анкеры?
Kirill-samara
Kirill-samara
Самара
22.01.2018 в 00:24:27
Technik-san написал: Гранада - я не стронник утапливать ванну в стену, но был момент, по просьбе владельца квартиры я согласился это сделать с квариловой ванной ВиллеройБох Оберон. При утапливании бортиков в стену было важно правильно распределить нагрузки. Заполнил до краёв ванну водой и только тогда замонолитил бортик в стене и с водой ванна простояла три дня, пока не застыл цементный раствор, а была бы стальная, ни за какие коврижки не согласился бы монолитить борта в стены.
Technik-san, добрый день, а можете аргументировать, почему не топите стальные ванны? я вкратце свою позицию напишу)) у нас стальная рока 170x75, я таких нюансов не знал и когда был ремонт лет 5 назад - плиточник выложил плитку и приставил ванну, соответственно сделал шов герметиком и наклеил пластиковый бордюр. Через год бордюр стал отходить и через пару месяцев я его снял. там была плесень или другая гадость, отчистил срезал как мог. сейчас без бордюра и шов виден, естественно. Плитка несколько рельефна, может из за этого вода туда со временем и попала. Но даже если бы и не попала - пластиковый бордюр выглядит убого. в то же самое время у родителей ремонту 10 лет. обычная чугунная ванна замурована и водостойкой затиркой закрыта небольшая щель. все неплохо до сих пор. Я просто выбираю между стальной калдевай коньоно 170x75 (хочется 80, но там цена сразу неадекват) и чугунной Roca Haiti 170x80. Цена примерна одинакова. Хочу именно замуровать, чтобы плитка заходила на бортик, а затирку везде в ванной использовать эпоксидную - более водостойкую по сравнению с цементными затирками. ну и эпокидка не так будет пачкаться. В пользу роки - большая ширина, ну и вроде как чугун, проверенный временем. В пользу кальдевая - более стойкая судя по информации эмаль и их грязеотталкивающее покрытие, более простой уход. Что можете сказать? Неужели 3,5 мм сталь прогибается, что сыпется затирка. или какие еще могут быть доводы против топления ванны в стены?
22.01.2018 в 00:37:01
Для Кальдевея достаточно правила на стену и напустить плитку. На правило ванна клеится на герметик. Плитка стыкуется с ванной также через герметик. Замуровывать в цемент - не надо. Учтите, что у Кальдевея задраны углы относительно середины на 2-3мм для нормального стока воды.
У Рока может быть и геометрия похуже и края округлые, и с правилами этот номер не пройдет, тк ванну надо топить под плитку глубже, чтобы вода не задерживалась в месте стыка бортов и плитки.
Вадим М
Вадим М
22.01.2018 в 01:02:30
BV, для чугунной Роки с геометрией всё в порядке, но никаких правил не требуется, она прекрасно стоит на ножках под своим весом. Борт у неё идеально ровный, можно использовать для старта плитки. Толщины плитки с клеем достаточно, чтобы закрыть округлость. Проверено годами на трёх ваннах.
22.01.2018 в 01:07:34
Вадим М написал: для чугунной Роки с геометрией всё в порядке,
У меня была немного пропеллером - значит не повезло.
Вадим М написал: Толщины плитки с клеем достаточно, чтобы закрыть округлость.
И в углах - тоже?
Какой был слой клей + плитка?
