бракодел
Ярославль
05.10.2017 в 18:45:50
Renegatus написал: нельзя такое делать в двухконтурных котлах.В случае утечки антифриза через теплообменник ГВС можно конкретно травануццо всей семьёй.Да и инструкцией это не предусмотрено
может тогда расскажете чем полипропиленгликоль от полиэтиленгликоля отличается ? а вообще касимов прав
Renegatus
06.10.2017 в 21:06:36
бракодел, не знаю.Не пил :(
На гидрострелку котел сегодня зацепил,буду наблюдать.
мвс
07.10.2017 в 22:03:35
Renegatus написал: Этот теплообменник не очень засирается.
Забивается.И еще как. Приходится держать подменные теплообменники ,чтобы промыть забитый безболезнено для клиента.
Sergio2016
Калуга
21.12.2017 в 21:14:16
Здравствуйте! Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой: при отключении электричества на несколько часов и остывании котла происходит утечка воды ОС из верхней части воздухоотводчика. При последующем включении (после подпитки, так как давление падает) котёл нормально работает и протечка прекращается. В чём может быть причина?
мвс
22.12.2017 в 20:30:17
Sergio2016 написал: . В чём может быть причина?
-В низком давлении. проверьте расширительный бак.Давление на" холодную" не должно падать ниже рабочего.
New_DX
Луганск
07.01.2018 в 21:29:55
После 4 лет начал течь и потребовалась чистка, ну там проблема была ясна. А у вас вообще интересный вопрос. Вы на сайте производителя не читали? Не обращались к ним?
