sebikov
sebikov
Чебоксары
13.12.2017 в 14:43:17
EvgenKo, можете измерить температуру на балластном резисторе при максимальном напряжении? у меня несколько лет назад новатековское реле напряжения рн-111м чуть не погорело при длительной работе на 380В
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.12.2017 в 22:49:33
S_E_A написал: У этого ОМ-163 кондер вылетать не будет в дальнейшем ?
Запросто. Кондёр как раз печально знаменитого типа.
S_E_A написал: Можно таким заменить 105J630v ?
Да.
sebikov, если всё правильно разглядел, защитным резистором последовательно с балластным кондёром там зелёный двухваттный 75-омный резюк у входных клемм. При 380В на нём будет около одного ватта. Запас приличный. А вот на стабилитроне даже при 12 вольтах будет поболее и как ему будет житься - большой вопрос. Какой стабилитрон там стоит неведомо, на фото такового не заметил. А судя по 25-вольтовым кондёрам, релюха и стабилитрон вполне могут оказаться и 24-вольтовыми (на 12В скорее всего поставили бы 16-вольтовый кондёры). Тогда неслабенькая жара будет при 380В.
S_E_A
S_E_A
14.12.2017 в 01:23:07
Kamikaze написал:
Да.
Kamikaze,
А надежность(не взорвется этот кондер со временем ?) при замене на этот конденсатор какая будет ? Можете посоветовать какой надежный поставить потом когда спустя время емкость родного упадет ? И влияет ли на долговечность(пока емкость просядет) увеличенная емкость до 1мкф родного кондера ?
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.12.2017 в 04:47:07
S_E_A, конденсатор менять только на такой-же емкости!
S_E_A
S_E_A
14.12.2017 в 06:33:04
sebikov,
Я в том плане к примеру что если сравнивать УЗМ-51М там вроде на 0,15мкФ стояли раньше а тут на ОМ-163 целый 1мкФ стоит. Так может подольше проживет до деградации 3-5лет точно ?
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.12.2017 в 08:47:39
S_E_A, Тьфу, не так понял, думал большей емкости хотите поставить. Вообще, на способность отключаться падение емкости не скажется. Для работы реле новатек ставит электролитические конденсаторы.
А у УЗМ другой тип реле стоит, и кондер был накопительный а не гасящий.
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.12.2017 в 11:17:08
Еще раз по цепи питания этого реле, прикидываю на пальцах и чего-то не догоняю. Если схема тут - фаза/резистор 75 Ом/конденсатор 1мкФ / мост/ноль, то этот резистор должен греться как печка даже при 220 При аварийном напряжении 420 резистор должен работать уже за пределом, около 3 ватт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2017 в 12:20:29
S_E_A, приличные кондёры с соотв. рабочим напряжением просто так не взрываются. Они просто теряют ёмкость. Ёмкость в этом РН увеличена из-за необходимости питать показометр. Так что бОльшая ёмкость не означает бОльший запас по ёмкости. Какой кондёр ставить - гляньте в теме о Зубре, какие там. Кстати, о Зубре: разработчики там сделали гениальную штуку: расширили диапазон рабочего напряжения РН в сторону низкого напряжения не путём непомерного увеличения ёмкости кондёра (что обернулось бы диким перегревом при повышенном напряжении), а снижением яркости индикации и, соотв., потребляемой РН мощности при сильной просадке сетевого напряжения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2017 в 12:28:10
sebikov, схемы БПСН ОМ-163 и УЗМ-51 хоть и разнятся, но принцип общий: плёночный кондёр - балластный, электролит(ы) за выпрямителем - накопительные. При снижении ёмкости балластного, в какой-то момент начнёт падать напряжение на накопительном, с соотв. проблемами, вплоть до невозможности управлять релюхой. Релюхи в УЗМ и ОМ одного типа, отличие в выводах и, возможно, нарряжении управления.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.12.2017 в 12:37:07
sebikov написал: Еще раз по цепи питания этого реле, прикидываю на пальцах и чего-то не догоняю. Если схема тут - фаза/резистор 75 Ом/конденсатор 1мкФ / мост/ноль, то этот резистор должен греться как печка даже при 220 При аварийном напряжении 420 резистор должен работать уже за пределом, около 3 ватт.
sebikov, при напряжении 220В потребляемый ток будет менее 70мА, это даст на резюке всего 0,35Вт (и около 1,3Вт при входном 420В). А вот при 12-вольтовом стабилитроне на нём будет 0,8Вт минус потребление "мозгов" с показометром.
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.12.2017 в 12:57:29
Kamikaze, у зубра динамическая яркость в зависимости от напряжения?
