СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 12:52:14
Magnus написал: сварочный аппарат инверторного типа, Интерскол ИСА-180/8.2
8,2 кВА - это примерно 37А. Медный кабель 4кв.мм. АВ 32А, вводной 2-полюсник соответственно не меньше. Какой сварочный ток будете устанавливать - дело Ваше, но защита должна быть по "максимальному" варианту. Да, и бытовая розетка на этот сварочник не годится.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 13:15:15
ds3l написал: СтранникXXl, не путайте слова "способный" и " предназначенный".
Читайте внимательнее п.3.1.1, а потом 3.1.4. Кстати, в редакции ГОСТ 50345-99 было так: "Автоматический выключатель – коммутационный аппарат, созданный: для управления электрическими сетями (включение, долговременное проведение и отключение тока); для их защиты от аномальных явлений: коротких замыканий – срабатывает мгновенно по сигналу электромагнитного расцепителя; токов перегрузки – срабатывает через определённое время по сигналу теплового расцепителя (чем больше ток, тем быстрее размыкание контактов)." Вы что, всерьез считаете, что с АВ что-то произойдет, если им 2-3-4 раза в день включить-выключить свет? :eek:
ds3l написал: сумма номиналов АВ после УЗО составляет 47А. Это больше номинала УЗО значит перед ним должен стоять АВ с током 40А или менее.
Так перед ним и стоит 25А, что меньше 40А. Нужно 32А, но это все равно меньше 40А.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 13:16:47
Magnus, а какой кабель приходит на счетчик?
MaSeVi
MaSeVi
26.09.2017 в 13:40:22
СтранникXXI,
Magnus написал: Вводной кабель и провод от счетчика до всех автоматов - медный провод 4 кв. мм.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 13:46:34
MaSeVi написал: СтранникXXI,
MaSeVi, это
MaSeVi написал: от счетчика до всех автоматов
я спрашивал про вводной кабель к счетчику.
MaSeVi
MaSeVi
26.09.2017 в 13:48:57
СтранникXXI, Я так понял, что это и имелось в виду: как вводной к счетчику. Но Вы правы, пусть лучше автор уточнит...
Magnus
Magnus
Белгород
26.09.2017 в 14:02:59
СтранникXXI, MaSeVi прав. Кабель до счетчика - 4кв. мм, медь. Кабель от счетчика до автоматов - 4 кв. мм., медь. Кабель от автоматов до потребителелей (лампы, розетки) - 2.5 кв. мм, алюминий, кроме силово розетки - пока под вопросом 2.5 или 4 кв. мм. медь.
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, подскажите, в интернете пишут, что АВ может держать ток 1.13 от номинала бесконечно долго. Т. е. максимальный ток через АВ будет 36А, АВ не сработает. Если больше, то он отключится менее чем за полтора часа, боюсь чтобы за эти полтора часа проводка не расплавилась. Вводной кабель к общей гаражной линии подключен скруткой, без пайки, без сварки, только изолентой обмотан. Разумно ли в данном случае ставить вводной автомат на 32А? Насчет бытовой розетки согласен, но заводская вилка от сварочника имеет маркировку 16А, а кабель сварочного аппарата имеет сечение 2.5 кв. мм. Найти розетку на больший номинал мне не удалось.
Magnus
Magnus
Белгород
26.09.2017 в 14:22:21
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.09.2017 в 15:56:09
Magnus написал: Если больше, то он отключится менее чем за полтора часа, боюсь чтобы за эти полтора часа проводка не расплавилась.
Не расплавится. Максимальный длительный ток кабеля 4кв.мм. 36А при открытой прокладке. Кстати, в мануале к сварочнику тоже указан номинал АВ 32А.
Magnus написал: заводская вилка от сварочника имеет маркировку 16А, а кабель сварочного аппарата имеет сечение 2.5 кв. мм
У него что, есть штатный питающий кабель? Да еще и с бытовой вилкой? При потребляемой мощности 8,2кВА? Вы ничего не путаете?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2017 в 15:59:58
Magnus написал: заводская вилка от сварочника имеет маркировку 16А, а кабель сварочного аппарата имеет сечение 2.5 кв. мм.
В таком случае и розетка должна быть на 16А, защищенная АВ тоже на 16А.
СтранникXXI написал: Медный кабель 4кв.мм. АВ 32А,
Бред.
Magnus написал: Разумно ли в данном случае ставить вводной автомат на 32А?
У вас в кооперативе есть электрик? Если есть, то на сколько скажет, на столько и ставьте вводной автомат.
СтранникXXI написал: Не расплавится. Максимальный длительный ток кабеля 4кв.мм. 36А при открытой прокладке. Кстати, в мануале к сварочнику тоже указан номинал АВ 32А.
АВ на 32А отключится не менее чес через час, при токе 46А.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2017 в 16:00:34
00000
