Роман Нестеров
Роман Нестеров
03.12.2022 в 10:23:59
Роман Нестеров
Роман Нестеров
03.12.2022 в 10:24:58
Роман Нестеров, помогите убрать мигание гирлянды на этой плате
юра Т
юра Т
03.12.2022 в 18:31:41
Роман Нестеров,
ser000
ser000
03.12.2022 в 23:52:28
Роман Нестеров написал: помогите убрать мигание гирлянды на этой плате
Ещё бы средний торчащий провод укоротить, что бы не нависал на соседней дорожкой на плате, а то как бы короткое замыкание не получилось.
Роман Нестеров
Роман Нестеров
04.12.2022 в 08:52:05
юра Т, спасибо. Попробую
Serg036
Serg036
Воронеж
06.12.2022 в 23:29:19
Всем привет, читал тему не нашё... ну всё как обычно. Вот такая штука без теристоров, ноунейм микруха, катушка. Есть идеи? Пытался запитать от usb - светит через одну, в зависимости от полярности. Походу нужно перемкнуть где-то после кондюка и резистора.
ser000
ser000
07.12.2022 в 09:27:18
Serg036 написал: Походу нужно перемкнуть где-то
Перемкнуть то можно, но светить то будет только через один, Ведь:
Serg036 написал: светит через одну, в зависимости от полярности
Надо при таком раскладе ещё и диоды через один перепаивать, что бы все на одной полярности висели. И ещё проверять хватит ли мощности на включение всех диодов сразу, а не через один.
Светлана 85
Светлана 85
Караганда
08.12.2022 в 15:33:02
юра Т, огромное спасибо ещё раз! Гирлянды радуют безэпилептическим светом
vfrolov
vfrolov
09.12.2022 в 18:03:33
Serg036 написал: Всем привет, читал тему не нашё... ну всё как обычно. Вот такая штука без теристоров, ноунейм микруха, катушка. Есть идеи? Пытался запитать от usb - светит через одну, в зависимости от полярности. Походу нужно перемкнуть где-то после кондюка и резистора.
Serg036, у меня вот такая же, хочу убрать мерцание. Как я понимаю тут через один диоды развернуты в разные стороны полярностью ? Проводка то всего два выходит.
ДимасДаль
ДимасДаль
Кстово
10.12.2022 в 19:52:44
Здравствуйте!!Подскажите пожалуйста, как найти обрыв?..Перепаял по предложенной схеме, но не горит одна линия, указанная стрелкой.
Serg036
Serg036
Воронеж
10.12.2022 в 20:01:21
vfrolov, именно так подключены
